Toyota Previa 2.4 vvti - 2000 - AVIS
5,636 Vu
(@passagealanglaise)
bonjour
j'ai cherché mais pas trouvé de référence
je souhaiterai tester de rouler à e85 avec un Toyota Previa 2.4 VVTI de 2000.
Il a actuellement dans les 150000kms
Pensez vous qu'il est possible de la faire sans modifs? et dans quelles proportions?
merci de vos retours.
Posté : 18/04/2013 2:14 pm
(@blisblis38)
le seul moyen de le savoir c'est de monter progressivement en % d'E85....sur ton moteur "injection catalysé" vu l'année, il faut trouver le bon compromis "surconsommation-démarrage a froid - allumage du voyant moteur" la seule contrainte c'est de passer à 2 pompes différentes pour faire le mélange...c'est ce que beaucoup de gens trouvent "chiant"...
Posté : 19/04/2013 10:16 am
Merci pour cette premiere réponse
J'ai hier réalisé un plein (75l...) et partagant :
- 18l d'E85
- 40l de SP95
Avec ce ratio je suis donc à environ 25% d'E85
Me conseillez vous d'attendre de consommer intégralement le plein à 25% avant de rajouter d'augementer le % au prochain plein ou par exemple, faire dans les 300km et completer le plein avec uniquement du E85 et donc monter à 30-35% ?
Posté : 19/04/2013 11:29 am
En apparté que pensez vous du montage d'un kit e85?
sauriez vous me conseiller un modèle... il y en a tellement !
Posté : 22/04/2013 3:37 pm
Juste pour info : ais-tu allé sur le site ? http://super-ethanol.fr/test_e85/marque/tri-date/marque-Toyota.html
Posté : 26/04/2013 11:34 am
Oui tout à fait mais je n'ai pas trouvé d'experience sur un Previa 2.4 VVTI de 2000.
Pour le moment je suis à 25% d'E85 et RAS fonctionnement normal
Posté : 26/04/2013 12:06 pm
Et bien quand tu auras trouvé le bon dosage ça serait cool de rajouter le test sur le site (si tu veux bien)!! 😀 Merci !! 😀
Posté : 17/05/2013 2:39 pm
(@frascail)
Salut! J’ai le même véhicule et voudrais savoir où tu en est 5 ans plus tard?
Posté : 13/06/2019 6:51 pm
(@derf_r)
Bonjour un petit up
Le moteur est le monté sur :
2002–2009 Toyota Camry
2009–2011 Toyota Matrix S (USA)/XR (Canada)/XRS
2009–2010 Pontiac Vibe
2009–2010 Toyota Corolla XRS (2011-2013 only in Mexico)
2002–2008 Toyota Camry Solara
2004–2008 Toyota RAV4
2001–2007 Toyota Highlander/Kluger/Harrier
Toyota Estima / Toyota Ipsum / Toyota Previa / Toyota Tarago
Toyota Alphard
Toyota Blade
Toyota Avensis
2005–2010 Scion tC
2008–2015 Scion xB[3]
2007-2013 Toyota MarkX Zio
https://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_AZ_engine#2AZ-FE
De plus ici
https://www.bioethanolcarburant.com/modele/toyota/
il est indique que les 2AZ-FSE ne peut même pas prendre le E10 mais c'est le FSE
J'ai trouvé un américain qui aurait roule avec un kit sur ce moteur
https://e85vehicles.com/e85/index.php?/topic/3768-coming-back-into-e85-2006-2az-fe-4cyl-toyota-solara-what-do-i-need-now/
A vous Lire
Frédéric
Posté : 18/06/2019 4:37 pm
