moi je viens de recevoir mes ctn je vais essayer de voir ce que ca donne avec une ctn 2.2k car j'ai fait mes mesures et a froid je mesure 8k ce qui correspondrait a -5°c ca fait un peu froid pour du liquide de refroidissement nan ? et a chaud 700 qui correspond a 50°c donc je pense que c'est bon.Vous mesurez combien a froid ?
8k c'est la valeur de la sonde qui est sur le moteur ou bien la valeur de la CTN ? si c'est à température ambiante ... méfiance
aujourd'hui disons moetru à la température extérieure (disons 15°C mais ça dépend où tu habites) les 2 devraient indiquer environ 3kOhms (c'est souvent 6k à 0° 2,5k à 20° 2k à 25° vérifier dans le manuel de la voiture
Quand j'ai mesuré les sondes d'air/eau sur mes voitures, j'avais trouvé ces valeurs environ
La température d'eau influence beaucoup l'injection de carburant .. je suppose que tu as calibré à chaud la valeur dont tu avais besoin avec un potentiomètre et que tu sais donc quelle valeur finale de résistance tu as besoin.
il faut la coler sur le bloc moteur pour qu'elle prenne bien la température moteur et avoir donc environ 70-80° et qu'en série avec la sonde nominale (90 environ) ça te donne l'équivalent de la valeur calibrée du potentiomètre que tu cherches
8 k c'est la valeur de la sonde de température d'eau relevé quand il faisait 10°c dehors, je la trouve faible.
