Megane 1 ; 1.6 16v 2000, k4m ; pas de modif
792 Vu
(@meg16)
je roule maintenant entre 90 ( hiver) et 100% (été), suite à une augmentation progressive du % E85 depuis 2 ans
Achat à 185M et maintenant 235M km, changement du F carburant il y a peu ainsi que des bougies. le demarrage semble plus facile depuis.
les démarrage étaient difficile au début surtout en basse température. Puis, petit à petit, c'est devenu plus facile. A noter que la charge de la batterie influe.
Conso 9L sur autoroute et petits trajets, 8L sur route.
Probleme récent: lorsque je demarre, le moteur tourne parfaitement ( avec le starter, certainement) puis, le circuit d'eau s'ouvre et l'aiguille de temperature baisse fortement et le moteur a des à coups, puis l'aiguille de temperature remonte un peu il y a encore des à coups mais moins forts. Cela semble plus sensible lorsqu'il fait froid.
Posté : 25/01/2023 11:01 am
Étiquettes du sujet
Salut Meg16, as-tu toujours ta Mégane ? As-tu pensé à installer un potentiomètre pour tromper la sonde de température afin de rouler 100% E85?
Posté : 20/01/2024 6:44 pm
