je souhaite rouler avec du E85 sans transformation
3,238 Vu
(@bmw-e46)
je possède une BMW E46 316 I Pack de 1999
Carburant : Essence Cylindrée :1.9 L Nombre de cylindres : 4
Consommation urbaine : 11.3 L / 100km
j'ai 126.000 Km au compteur et je souhaite rouler avec du E85 sans transformation
est ce que c'est possible ?
sinon c'est quoi la transformation à faire sur une BMW E46
Posté : 06/01/2008 3:45 pm
Chaque voiture est différente et même pour un moteur identique, le calculateur peut être différent donc il n'y a pas de secret il faut tester et puis c'est pas bien compliqué, c'est pas comme si tu la passais au GPL!
Alors c'est simple tu mélange de l'E85 avec de l'essence et tu augmentes la proportion de E85 tant que tu n'as pas de problèmes avec ta voiture (trou à l'accélération, perte de puissance, affichage d'une erreur etc)
Regarde un peu les autres potsts du forum pour te donner une idée, la procédure c'est toujours la même!
Pas mal arrivent à mettre 50% de E85 sans trop de problème, d'autres plus, d'autres moins...
Ensuite soit tu achètes un kit soit tu fais des petites modifs sur les sondes pour tromper le calculateur de la voiture.
Il se peut aussi que même avec ces modifs celà ne fonctionne pas si les injecteurs de ta voiture sont trop petits et n'arrivent donc pas a injecter suffisament de carburant (car on consomme plus à l'E85)
Posté : 06/01/2008 4:42 pm
(@b4dpack3t)
Pas mieux que Tipiak 😉
Essai déjà avec 1/3 d'E85 dans ton plein et essaie de garder une marge de 5 à 10 L dans ton reservoir afin de pouvoir remonter le % de SP95 si jamais la voiture a un mauvais comportement...
A 1/3 tout se passe bien et tu pourra monter petit à petit vers 50% si tu le sens bien...
Posté : 06/01/2008 11:24 pm
