voila je voudrais savoir ce qu'il faudrait faire pour que ma voiture roule au e85 ? a 100%
changé les gicleur , réglé l'avance a l'allumage , ?
y'a t il des précaution a prendre ?
changé préventivement les durites d'essences ? les filtres ? quel joints ?
changer les gicleurs : clé
modifier l'allumage : secondaire
changer le filtre à carburant APRES avoir roulé un peu à l'E85
plus in §2 de http://www.super-ethanol.fr/forumE85/viewtopic.php?f=21&t=335&p=2920#p2920
ok
juste avec le changement des gicleur je vais avoir la même puissance ou une perte ? si je perd sa va être de beaucoup ?
gicleurs ==> même puissance .. mais c'est moins réversible vers un fonctionnement SP95
si tu optes au contraire pour obturer l'entrée d'air ... tu perdras de la puissance mais ça sera plus facilement réversible au SP95
si tu optes pour ouvrir un peu le starter (si starter manuel) .. tu ne perdras pas de puissance, ça sera très facilement réversible au SP95, mais c'est pas toujours facile de bien calibrer l'ouverture du starter
+ de détails dans "la compile" cité dans mon précédent post
ok
j'ai un starter électrique . donc pour le starter c'est mort .
et réduire la puissance la dessus , vu que yen a pas trop je vais évité .
et on en trouve facilement du e85 ? ou c'est utile de pouvoir passé de l'un a l'autre ?
