Espace 3 the race 2,0L 16V avril 2001
3,602 Vu
(@denis54)
bonjour à tous!
Etant passé à un premier plein avec 35 % de E85 et le reste en SP95E10.. je souhaitais progressivement passer en tout E85... mais comme il fait froid des fois par chez moi :mrgreen: , ben avec un peu de SP95E10 suivant la tempèrature...
mais après réflexion, je pense mettre un boitier, pour ne plus me prendre la tête à la station avec les mélanges.
N'étant pas mécano, je souhaite un montage simple. j'ai trouvé cela sur le net, l'avantage est qu'il n'y a pas de connexion de la sonde lambda et qu'il a une sonde de tempèrature pour faciliter les démarrages si température basse.Il est étanche et plug and play.
J'ai contacté le vendeur qui est bien sympa et a répondu à toutes mes questions, mais je préfére avoir votre avis de pro avant...
voila le lien: http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300514468286&ssPageName=ADME:X:RTQ:FR:1123
je précise que mon véhicule est un espace 3 the race en 2,0L 16V d'avril 2001 en boite manuelle et qui a environ 164000 kms. J'ai des bougies beru 4 électrodes dessus.
dites moi ce que vous en pensez
merci d'avance à vous!
denis
Posté : 21/02/2012 1:20 pm
Rien de bon
le moteur F4R peut tourner jusqu'à 100% d'E85 sans rine faire mais c'est mieux de garder 15% de sP pour ne pas avoir de problèmes de démarrage à froid
Posté : 23/02/2012 3:22 pm
(@denis54)
hello,
donc je n'ai pas besoin de ce boitier? mais si je veux rouler 100% à l'éthanol, je dois mettre ce boitier?
Posté : 23/02/2012 3:52 pm
NON
Un boitier n'apporte rien à pas grand chose sur le démarrage à froid
Un boitier visible ==> contre visite au CT
rouler à 100% ==> pas d'équilibre économique par rapport à rouler à 85% car la surconsommation augmente drastiquement à très fort taux d'éthanol
essayer SANS boitier jusqu'à 80-85%
Posté : 23/02/2012 10:38 pm
(@denis54)
hello
merci de cette réponse.
ok je vais essayé avec 85% d'éthanol... sans boitier.
le mieux est de faire le complèment avec du 98 ou 95? tout en sachant que maintenant il y a beaucoup de pompes qui tournent avec du 95E10 donc à prendre en compte lors du mélange...
aussi le porblème c'est le mélange.. faut éviter de mettre des compléments ou tenir un carnet car sinon on a vite fait de se planter .. à moins qu'il y ai une bonne méthode..
denis
Posté : 24/02/2012 1:44 pm
L'E10, moins cher ira très bien .. pas besoin de SP98
augmenter progressivement le % d'ethanol jusqu'à 80-90% environ ... ne pas aller shuss à 85%
en régime permanent (hors la phase de montée progressive jusqu'à 85% environ) tu sais
- en gros combien tu consommes aux 100kms
- et combien de kms tu as fait depyuis le dernier plein ...
- donc tu sais à peu près combien de litres de carburant tu vas mettre
==> tu mets 15 à 20% de la valeur en SP et tu remplis avec l'E85
pas s'affoler si les pourcentages ne sont pas précis ... ce n'est pas de la pharmacie
Posté : 26/02/2012 11:03 pm
(@denis54)
merci beaucoup pour tes conseils, je vais les suivre...
premier plein avec environ 38 % d éthanol..
deuxième avec 55/60% ... 3 eme avec 80% et après 85/90 % d éthanol
pour l instant totalement satisfait... aucun problème de démarrage et 0,7 l de plus en conso.
Posté : 27/02/2012 12:59 am
(@gimont78)
Pour info, un test longue durée jusqu'à 100% sur le moteur F4R, le même que le tien !
Bonne lecture et bonne route !
Posté : 07/03/2012 11:17 pm
(@denis54)
hello
GIMONT78: s il y a un lien je ne le vois pas....
j en suis à mon 3 eme plein... 85% d éthanol... ras... je vais changer le filtre à carburant à la fin de ce plein...
j ai 1 litre de plus en conso...
Posté : 08/03/2012 12:24 am
(@gimont78)
Voilà le lien !
http://super-ethanol.fr/forumE85/viewtopic.php?f=7&t=564
Bonne lecture !
Posté : 08/03/2012 10:02 pm
(@calva76)
hello
C'est correct. :mrgreen:
Posté : 09/03/2012 8:30 am
