montage euroflex tri-carburant-fiesta 1.3-de 2001
9 Utilisateurs
14.2 K Vu
(@fannoute)
Le second plein de e85 a été fait à 100%,
résultat :
conso lors de mon premier plein sans trop faire attention: 7.9l/100,
soit environ 28% d'augmentation,
on verra au prochain plein, je vais rouler un peu plus tranquille !!
Qu'en est-il des démarrages à froid ?
Je possède la même fiesta et j'hésite encore à faire la transition en E85.
Cette voiture étant celle de ma femme, je ne souhaite pas qu'elle soit en rade le matin pour partir 😕
Posté : 03/07/2008 9:15 am
(@petdefuret)
Pour ce qui est des demarrages, le moteur part toujours au quart de tour, mais il faut aussi dire qu'il ne fait pas trop froid ces temps-ci...
Par contre, dans la seconde qui suit le demarrage, j'ai l'impression que le ralenti est un peu juste, mais ça ne dure qu'une seconde et je résoud le "problème" en appuyant très très légèrement (à peine éffleurée) sur l'accélérateur.
Bref, pour l'instant, ça fonctionne bien et la fiesta semble ne pas faire de rejet du greffon 😛
J'ai voulu faire un vent; je n'ai fait qu'une louffe.
Pet.
Posté : 03/07/2008 12:59 pm
Et tu as de la chance, l'euroflex est un des rare boitier vendu avec une fiche SOS, qui sera bien pratique a l'avenir pour passer au CT. 😆
Posté : 03/07/2008 2:17 pm
(@roadrunner)
salut petdefuret
j'ai le meme boitier que toi en auto (sur mes 2 voitures) et j'ai le meme probleme de chute du ralenti pendant 1 seconde juste apres le démarrage, je me demande d'ou ça vient ? trop enrichi ou pas assez ?
sinon a part ça ce kit fonctionne tres bien
Posté : 12/07/2008 6:17 pm
(@petdefuret)
Bonjour;
jeudi dernier, j'ai changé mon filtre à essence (1000km parcourus à l'e85), pas de difficulté particulière pour cette opération hormis le fait que j'en ai foutu un peu partout 😀
Je pensais que le "creux" juste après le demarrage aurait pu être dû à ça, mais non, pas de changement. Pour l'instant, je ne pense pas que mon moteur en souffre.
J'ai profité de l'intervention pour vérifier mes bougies. La couleur semble toujours normale après un peu plus de 1000km.
Sinon, concernant la conso de ma fiesta: 7.7l/100 en roulant méga peinard à la place de 6.5l/100 avec la même conduite. (sur le livret de la caisse, elle est donnée pour consommer du 7l/100 en mixte); je m'en sors donc pas trop mal.
à+
Pet.
Posté : 15/07/2008 12:50 pm
si sa peu te rassurer, j'avais ce trou juste après démarrage avec l'euroflex manuel, et je l'ai toujours avec la reprogrammation. 😉
Par contre, sa démarre nettement mieux avec la reprog qu'avec le boîtier.
Posté : 15/07/2008 2:23 pm
Page 2 / 2
