bonjour à tous
je possède une mercedes 280 se de 84
j'ai testé progressivement le E85 depuis le mois de mai, ayant parcouru 3000 kms environ à 100 %
sachant que j'ai une injection mécanique K jetronic, je n'ai donc pas besoin d eboitier, d'autant que je n'ai ni catalyseur, ni sonde lambda, ni regulateur électronique de ralenti, bref pas d'électronique du tout , à part l'allumage.
tout se passe bien , je consomme entre 13.5l et 16l ( au lieu de 12 à 14 litres)
seul soucis: un trou à l'accélération à bas régime, entre 800 et 1200 tours, ce qui rend la conduite moins agréable
j'ai changé le filtre à essence aprés 1500/2000 kms comme recommandé, j'ai bougé l'allumeur dans ) peu près toute les positions et aprés ces tests multiples, le trou reste toujours la
il y a t il moyen de m'éclairer, avez vous des solutions ?
merci bien 😀
