Salut à tous, pour l'instant facture correct, main d'oeuvre au black et le reste en deux fois après les vacances (vive les petits garagistes en rase campagne 😀 ). Le bruit est toujours présent mais il faut que je roule (environ 100 km) et vu les conditions météo c'est pas gagné. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts et je vous tiens au courant.
Merci.
Alors , au bout d'une semaine, ou en sont les bruits de ton auto ?
Fabrice
Salut à tous, enfin la réponse, les injecteurs ont été testés au banc et sont nickel (l'éthanol n'est donc vraiment pas en cause!!), tout a été passé en revue (les sondes Lambda, EGR, température), pression d'essence OK, et qu'est-ce que c'était hein, qu'est-ce que c'était et bien........
SUSPENSE........ roulement de tambour
Distribution décalée suite à une mauvaise tension par cet incapable de vendeur (et qui m'avait juré sur Dieu que ce ne pouvait pas être détendu car tendeur automatique, qui se règle en fait 😳 ) qui entre temps bien sur a mis la clef sous la porte 👿 , et ma voiture était encore sous garantie mais il avait oublié avant de fermer, ohhh mince alors.
Il va donc falloir se battre pour récupérer l'argent déboursé mais la voiture marche, ça c'est bon 😉
Merci à tous.
Bon courage par la suite. Déja elle roule.
Salut
déjà elle roule et au regard de la gravité de la panne , il n 'y a rien de cassé ...
ce n'est pas parce qu'il a mis la clef sous la porte que tout est perdu. Il y a un liquidateur de nommé . tu trouveras qui sur société.com ( avec le numéro RCS des factures c'est plus facile).
Si la société est mise en liquidation mais non encore liquidé (il y a un délai légal entre les deux qui n'est souvent pas respecté), tu dois immédiatement faire part de ton litige au liquidateur ... en n'oubliant pas :
1- d'apporter les preuves de ton grief ( copie de facture de réparation par ex )
2 -de lui demander de te transmettre les coordonnées du son contrat de RC prof du mis en cause(garage)
3 de lui rappeler que faute d'une prise en compte de ton grief, tu te retourneras contre lui.
à vérifier la démarche quand même, je te dis cela de mémoire
Tu ne seras pas parmi les créanciers prioritaires (premiers a toucher de l'argent), s'il y en a , par contre si tu réussi a chopper son assurance ...$$$$
Si c'est déjà liquidé, c'est certainement trop tard
Voila
Fabrice
