joint de culasse sur senic
5,743 Vu
(@teparwar)
aieiaeie j ai une petitie fuite d eau sur ma culasse comme ca fait deja pas mal de temps que je roule au e 85 la je vais tout de suite voir l etat des piston soupape ectect ca fait bien 10000 km a e 85 donc si il y a un effet de corosion ou autre on va bien voir la difference
Posté : 06/05/2008 8:04 am
(@eaime)
Aïe ! Je compatis, mais en même temps, cela peut être une formidable information pour nous tous !
Tiens nous au courant et bon courage !
Amts - Eric 😉
Posté : 06/05/2008 9:30 am
(@roadrunner)
je compatis egalement avec toi, et comme eaime j'attends avec impatience ton retour d'expérience, est-ce que renault est sensible au e85 ?
bon courage!!!!
Posté : 06/05/2008 10:12 am
(@teparwar)
pour moi c une simple fuite d eau l annees derniere il avais bien chauffe du a la rupture de la ponpe a eau donc je pense que ca viens de ca
mais rien a voir avec le e 85
moi je roule 100/100 e 85 et rien d anormal
Posté : 06/05/2008 8:16 pm
(@teparwar)
aieiaeie toujou_rs cette petite fuite mais rien de mechant
j ai bien trouver le probleme la prise du ventilo mauvais contact 😕
donc rien a voir avec l ethanol 😀
que du bonheur
Posté : 23/05/2008 8:55 am
(@teparwar)
voila j ai regarder comme ca fonctionner plus l ethanol dans mon scenic
et un truc de fou que j ai trouver
le cable d accelerateur etait mal passer donc pour avoir la puiissance j etait pied au plancher depuis que j a irepasser le cable corectement c nickel ca roule au top
et comme dad 100%100 ethanol
et ma nouvelle tititne une fiat 60 sx pareil 100%100 ethanol sans boitier au top ca fonctionne
Posté : 10/08/2008 11:57 am
