apres 3000km avec melange 75e85 et 25sp95 j'ai une consomation tres trop exesive don c je reviens au sp 95 car ca vaut pas le coup
ma modification je pense etait bonne car mon analyse de gaz devoile un co de 0.54 et un lambda de 1.01
je viens de egler mon regulateur de pression a 2.9 au lieu de 3.5 et d'enlever la resistance de 470ohms en serie sur la sonde de temperature d'eau
afin de refaire une conso exact la une moyenne sur 3000km a 12.86litres au 100 1plain de 48litres 390km maxi en roulant jamais au dessus de 4000tours alors qu'avant c'est modif j'eter a 8litres
donc voila on vera bien je vais essayer sur ma corsa
renault 19 1.8 16soupapes 207000km
salut ,
si tu reviens tous d'origine essaye a 50% normalment tu devrais consommer autant c ce que je vais essayer sur ma supercinq car je pense que c le mieux pour certaine auto, non?
Pourquoi n essayez vous pas uniquement avec le regulateur de pression sans la resistance de température d'eau et en faisant des essais a diverses pressions ?
+1
c'est probablement la modification de la sonde de température qui entraine la surconso
Mais dans ce cas comment pourrait-il obtenir un lambda de 1.01 ?
certes mais 50% de plus de consommation à 75% d'E85 Hiver... il y a un problème
Je suis assez d'accord ce qui est dit au dessus : faire les modications 1 par une : calculateur, pression, sonde et mesurer à chaque fois .. sinon, on ne peut sait d'où cela vient
je vient de faire 1000km au sp 95 apres tous avoir remis d'origine en roulant pepere pas plus que 130 max 4000tours sur le meme parcours qu'avec e85 je suis decendu a 9.86litres soit un chouille plus q'avant
mais quand meme moi que plus de 12litres avec un melange 70pourcent e85
ha les renaults toutes une misere! 😉
mais est ce que tu roulais de la meme façon à l'e85?
je rouler moins "fort" a e85
je vais acheter une petite chignole a injection et refaire des essai
Hi
donc si je comprends bien c'est 9,86 au SP95 et 12,86 à 70% d'E85 .. donc surconso de 30% à 70% d'E85 qui laisse augurer une surconso de 40% full E85
C'est beaucoup ... sans doute que le réglage n'était pas optimal
Financièrement c'est kif kif
9,86 x 1,3 = 12,81
12,86x 0,7= 9L x 0,8= 7,2 + 3,86x1,3= 5,01 total 12,21
