Juste un boitier pour lambda
3,606 Vu
(@kilou5542)
Je roule a l'E85 100%, car j'ai fait refaire une cartographie E85, le soucis est que le gars ne m'a réglé que lorsque la voiture fonctionne en boucle ouverte (c'est a dire que la lambda ne sert a rien, quand on appuie beaucoup sur la pédale), mais il ne m'a pas réglé la valeur de ma sonde lambda, donc en boucle fermé j'ai mon calculateur qui cherche a corriger constamment afin d'avoir le rapport stockiometrique parfait avec l'essence, donc erreur j'ai un voyant moteur qui s'affiche (P0171 - système trop pauvre). (Enrichissement a long terme a 25% et a cours terme vers les 8% sur une petite plage, d'ou le voyant)
Il n'existerai pas un boitier juste pour trafiquer la valeur de la sonde lambda afin d'avoir 1 avec un AFK et 9,7 ?
Posté : 27/05/2013 2:04 pm
(@kilou5542)
Un petit up 🙂
Posté : 16/06/2013 1:44 am
désolé ... je ne peux pas t'aider sur ce sujet... j'espère que les habitués des boitiers pourront te répondre
Posté : 26/06/2013 4:12 pm
