Diagnostic pr
8 Utilisateurs
11.2 K Vu
(@sanji)
Salut
Je cherche un pro qui ferait un diagnostic avant l'installation d'un boîtier.
Le truc est qu'il y a semble-t-il des contraintes. Entre autres :
- injection multipoint
- sonde lambda en bon état
- impédance des injecteurs entre 10 et 17 ohms
- puissance de la pompe à essence
- compatibilité de certains matériaux (métaux et durits) à l'éthanol
Pour le 1er, c'est OK.
Le second, je suppose, mais ça pourrait certainement être contrôlé par un pro.
Le 3ème, j'ai mesuré à 15 ohms : OK
Le 4ème, je ne sais pas
Le 5ème, c'est le trou noir...
J'ai contacté l'installateur de ma région qui a gentiment botté en touche : "Haaaa, une coccinelle je ne sais pas.... A partir de 99 ça marche, mais la votre est de 96... Une coccinelle je ne sais pas... On n'a jamais essayé... Une coccinelle je ne sais pas..."
En gros, il a tellement la trouille qu'il ne fera rien 🙁
Mais j'aurai bien aimé qu'un pro sache me dire si ça marchera, ou si je dois faire certains changements avant.
Vous en connaissez ?
Merci.
Coccinelle mexicaine de 96 (inject?e sans bo?tier flex-fuel, SP95 ou m?lange)
http://blog.seyres.net/ et http://twitter.com/sanji
Posté : 04/08/2007 7:38 am
(@cristof)
salut Sanji tu devrais appeler les établissements Borel dans le 38.
Et tu demandes la dame qui s'occupe de l'ethanol , elle est sympa et pourrais t'aider a trouver un technicien parmi son réseau.
Posté : 04/08/2007 9:18 am
pour la compatibilité des matériaux il faut bien faire attention... enfin je pense car tout se que l'on entend sur internet genre les durite qui vont fondres... ou peut etre plein d'autres, certain on peut etre lu ça et te le diront a leur tour. Peut etre est ce vrais ça on sne sais jamais mais pour l'instant se n'est pas encore vérifier !
Posté : 04/08/2007 11:08 am
(@sanji)
Je n'ai pas encore essayé Borel. L'installateur de ma région ne parle que de GPL, alors je ne l'avais pas mis dans mes priorités. Mais je crois que je vais le visiter la semaine prochaine.
Posté : 04/08/2007 12:01 pm
(@sanji)
Il est certain que l'éthanol est très sec, et les durits caoutchouc par exemple ne doivent pas aimer ça. Maintenant, les durits caoutchouc, ça ne doit plus être utilisé depuis au moins 20 ans...
J'avais entendu parler de l'alu aussi qui craignait. Et on fait des réservoirs en alu.
Posté : 04/08/2007 12:03 pm
Alors, je suis en contact avec la société euroflex qui distribue des boîtiers.
Voila le bilan:
Risque.
Durites:
depuis 1890, toute les durites supporte l'ethanol car il y a eu adjonction de produit chloré pour sa.
Maintenant, si vos durite son morte, sa n'en fera pas des neuves.
Première chose a faire, verifier leur état, et a la moindre craquelure, on met du neuf.
Pompe a essence:
Légende urbaine, il ne faut rien de plus puissant, et on estime une diminution de l'odre de 30% de sa duré de vie.
Si elle était prévu pour faire 10ans, et en fera que 7.
Élément moteur.
Le problème, c'est l'eau.
ethanol + eau + combustion = formation d'acide formique.
Les constructeurs nitrure les pièces pour palier a se problème.
Maintenant, ici en France, il y a des additifs pour limiter cette effet, et notre ethanol est de bien meilleur qualité qu'au brésil. Seul les artisans distileur vont rapidement rencontrer des problèmes.
En claire, une voiture injection multipoint d'apres 1990 avec durite et pompe en bon etat ne rencontreront aucun probleme.
Attention, rapprocher les vidanges, mettre une bonne huile (il parait qu'il existerait des huiles avec de bon additif anti acide), et remplacer le filtre a essence avant passage a l'ethanol (saur s'il est très récent) et 1000km après, car l'ethanol décolle plein de résidu qui finissent par boucher le filtre.
Posté : 04/08/2007 1:05 pm
(@sanji)
Quelle eau ? Condensation ?
Posté : 04/08/2007 1:10 pm
Résidu de distillation, impossible de distiller et d'avoir du 100%, mais l'eau en apport externe peu également poser problème.
Si il y a plus de 1% d'eau, sa peu dissocier l'ethanol de l'essence.
Posté : 04/08/2007 1:13 pm
(@gouloum)
sur le banc où je bossais, on avait une alim spécifique éthanol tout en inox et j'ai percé une seule fois une durite sur tous les moteurs que j'ai eu au banc.
Posté : 04/08/2007 1:14 pm
(@moulaerte)
Pour info, l'injection multipoint n'est plus un impératif pour fonctionner au Superéthanol. Il existe aussi des kits Superéthanol pour les injections monopoint Bosch Monomotronic (anciennes Polo, Golf, Saxo, 106,...) ainsi que pour les injections digifant (ex: VW Transporter T4).
Daewoo Lanos 1.5 Kit FuelcatKing
Plus de 100000 KM parcourus à l'E85
Passat VR6 Kit Fuelcatking
Posté : 07/09/2007 11:25 pm
(@sanji)
C'est quoi "digifant" ? Parce qu'il me semble avoir vu ça dans les docs espagnoles de ma cox...
Posté : 08/09/2007 6:55 am
(@moulaerte)
Le digifant, c'est ce que tu as par exemple sur l'ancien VW Transporter T4 (2.5L)
Il y a 4 injecteurs (donc celà ressemble à du multipoints séquentiel) mais en regardant de plus près, en faît les 4 injecteurs sont branchés en parallèle. Le boitier pour Digifant de Fuelcat http://www.fuelcat.fr est très simple monter. Les 4 cables arrivent vers 1 connecteur et c'est celui-ci que tu débranche pour y intercaler le boitier.
A vérifier avec VW, mais il me semble que VW avait des des injections Digifant sur pas mal de modèles dans les années 92, 93, 94.
Posté : 09/09/2007 11:10 pm
(@chebach)
salut!
je confirme une injection monopoint sur golf 3 de 1995 1L6 75cv
par contre petite question! est que l'ethanol chauffe moins?
j'ai l'impression que la voiture a du mal a monter en température
je roule a l'E40
golf 3 injection monopoint
roule 50/50 depuis Novembre 2007
Posté : 26/11/2007 11:49 am
oui ta voiture chauffe moins avec de l'éthanol!
Posté : 26/11/2007 1:44 pm
(@chebach)
autre question alors!
quand le thermostat est en panne et qu'il reste bloqué, il reste bloqué en position ouverte ou fermé? parce que hier après 30 km j'étais tjs a moins de 70°C
Posté : 26/11/2007 3:42 pm
