Boujour a tous.
Je roulé déjà a e85 avec ma156 1.6 ts. Evidament je vais rouler aussi sur le v6. Avec la 156 je roulé a 50% sans probleme, a 70% ou la la voyant défaut injecteur qui s'allumé. Enfin, une catastrophe. Donc j'ai fais l'acquisition d'un boîtier. Et la nickel. Je sais qu'un boîtier n'ai qu'un leur, mais ça fonctionne.
Sur le v6 100%e85. Le voyant moteur c'est allumé, mais apparament c'est la sonde qui détecte trop d'oxygène dans l'échappement. Sonde trop sensible sur les v6. Autre ment la voiture fonctionne parfaitement.il faut Juste insistai sur le démarreur quand elle froide. Mais c'est moins pire qu' avec ma 156.
Donc boîtier ou pas boîtier?
