boitier euroflex votre avis
4,753 Vu
(@vassago076)
slt a tous,
je voudrais savoir si quelqu un a essayer le boitier euroflex quel model sur quel type de voiture
Posté : 13/07/2008 3:40 pm
(@roadrunner)
salut,
j'ai un euroflex auto monopoint sur ma tempra depuis janvier et environ 6000 Km et un deuxieme sur mon scenic. rien a dire sauf que ça fonctionne super bien, le montage est assez facile grace au tuto joint et la hot line fonctionne bien. l'envoi est un peu long, environ 2semaines et l'aspect de la boite fait un peu artisanal. en cadeau un multimetre de base que je n'ai pas réussi a mettre en marche (heureusement j'ai le mien...).
son prix est quand meme un peu cher
Posté : 13/07/2008 9:53 pm
(@petdefuret)
Boitier euroflex tri-carburant avec broches EV1 sur une Ford Fiesta de 2001, moteur endura 1.3, plus de 80 000km au compteur lors du montage.
-plus de 1000km parcourus à 100% e85,
-Surconsommation: 6.5l/100 au SP95, 7.7l/100 à l'e85
Poour l'instant, pas trop de différence de conduite sinon un léger gain de puissance à utiliser avec parcimonie et un ralenti qui met trois secondes à se trouver après le démarrage qui lui, est toujours aussi rapide en ce mois de juillet.
J'ai voulu faire un vent; je n'ai fait qu'une louffe.
Pet.
Posté : 15/07/2008 12:57 pm
(@vassago076)
ok autre question avez vous regarder depuis votre passage a l'ethanol, l'etat de vos bougie???
et question pour roadrunner:
quels sont les aventage et les inconvenients que tu a pus trouver sur le systeme tri-carburant ??
Posté : 15/07/2008 7:27 pm
(@roadrunner)
bonsoir,
pour ce qui est des bougies je les ai changées il y a environ 3000 Km sur la tempra les vieilles avaient 20000Km et avaient une couleur marron clair normal. j'ai mis des 4 électrodes mais je n'ai pas senti de différence.
sur le scénic je ne sait pas, je me suis débarrassé du premier parce qu'il déconnait sérieusement (le vendeur m'a confirmé que c'est une mauvaise série) et j'ai le nouveau depuis 2 semaines, je vais éssayer de rouler un peu avec la prise sos (une des particularités des euroflex) pour voir si les démarrages sont meilleurs.
le systeme tricarburant existe en manuel ou auto a toi de choisir. je pense qu'il est mieux que le bi carburant car il permet aux voitures dont l'injection n'a pas une grande marge de manoeuvre de se mettre au plus pret du pourcentage d'augmentation de l'ouverture des injecteurs en fonction du pourcentage e85.
maintenant si tu penses faire du 100% sp ou e85, le boitier bicarburant est suffisant et 2 fois moins cher...
j'espere avoir répondu à tes questions.
Posté : 16/07/2008 12:05 am
(@vassago076)
ba justement j esite entre le BI et le TRI le seul truc qui me chiffon c est que le jour ou je dois faire 50/50 est ce que le BI carburant saurat gerer le melange ❓
Posté : 16/07/2008 4:15 pm
La question existentielle !!
Quel est le but de rouler a 50/50 ??? 😆
Posté : 16/07/2008 5:55 pm
(@vassago076)
ba je sais pas du genre tu ne trouve plus de station qui propose de l'ethanol sur ta route et tu sais qu'il faud que tu fasse le plein pour rentrer chez toi ou l'inverse tu a fait de la route donc ta pas eu le choix que de faire le plein d'essence et tu croise une pompe ethanol,t tu veux donc en profiter de remplir ton reservoir car tu ne sais ni ou ni quand tu va recroiser une station qui propose de l'E85 😉
ca te va comme scenario??? 😀 😉
Posté : 16/07/2008 7:01 pm
Non, sa ne me plait pas trop. 😆
Ethanol, point.
C'est quoi le SP ? 😉
Posté : 16/07/2008 10:55 pm
(@roadrunner)
par experience je sais qu'on arrive à faire des pleins complets. sinon ton injection devrais arrivé a gérer ton mélange;
mais si tu veux etre completement raassurer et pouvoir dormir sur tes deux oreilles, prend le tri ou encore mieux l'automatique
maintenant a toi de voir 😆
Posté : 17/07/2008 12:59 am
(@vassago076)
Ethanol, point.
la vache tes itineraires de vacances doivent etre drolement complexe 😆
ba je pensse que le tri devrais sufire 😀
Posté : 17/07/2008 3:25 pm
Ethanol, point.
C'est quoi le SP ?
C'est quoi les vacances ?
Voila un nouveau mode de vacance, on ne vas plus sur la cote d'usure, mais on se fait un parcours pompe E85. 😯
Posté : 17/07/2008 3:44 pm
(@blisblis38)
Ethanol, point.
C'est quoi le SP ?
là tu va en vacances a "pen hurie"...... 😉
Posté : 17/07/2008 3:50 pm
(@vassago076)
ca y est le poste par en c.....es 😆
Posté : 17/07/2008 7:48 pm
