Valeur de la résistance sur sonde d'eau
10 Utilisateurs
15.8 K Vu
(@banormand)
-10 quand il fait 20° dehors cela fait un trop gros écart
j'ai finalement opté pour 3 kΩ
sur mon diag cela donne moteur froid une température LDR à 18° et avec la résistance 8°
Démarrage parfait et ralentit aussi , légèrement plus haut bien sur quelques secondes .
Posté : 15/08/2017 4:08 pm
(@fabien4455)
Sur l'une de mes voitures j'ai un ralenti à 2500 tours à froid puis 800 à chaud.. rien d'alarmant si ça gueule un peu
Posté : 01/03/2019 6:52 pm
(@tony421)
2500 tr a froid au ralenti?
Çà me semble élevé qd même, faudrait voir s'il n'y a pas un soucis de ce côté.
Posté : 03/03/2019 8:53 pm
(@pagemag)
gaffe quand même avec un tel régime à froid, avec de l'huile bien déposée dans le carter et un moulin qui tourne trop vite....
Posté : 13/03/2019 10:12 pm
(@cathpeti76)
bon c'est monté , ça fonctionne parfaitement !
le ralenti augmente bien quand j'actionne mon inter , ça enrichi très bien donc !
a voir lorsqu'il fera très froid donc , mais avant même avec les températures actuelles elle démarrait difficilement alors qu'avec ce montage c'est du quart de tour !
cout de l'opération : 1 euro
Attention pour ceux qui on ce moteur , ce n'est pas la première sonde à capuchon vert avec trois fil qu'il faut prendre mais celle a capuchon blanc un peu plus loin derrière !
Faire attention aussi au choix de l'interrupteur , il ne faut pas prendre un Off/On mais un On/on à trois plots assurance dépendance ! il faut deux circuits séparés on/on avec le milieu commun .
Je peut mettre un petit schéma de montage pour ceux que ça intéresse !
Non seulement c'est économique mais ça a l'air de bien marcher.
Posté : 17/02/2020 9:18 am
(@stephaned31)
Posté par: @banormand
merci ceyal , j'en ai commandé une sur la bay !
sinon je viens de passer à 100 % pur jus , j'ai pas roulé beaucoup depuis mais aucun changement pour l'instant c'est toujours bon ! conso approximative 8 litre , avant j'étais à 7,2 l donc c'est du tout bon !
a ma station il est à 0,79 €
C'est peu être une idée mais j'ai l'impression d'avoir plus d'inertie quand je relâche l’accélérateur [url= supprimer le lien ]sticker personnalisé Cagnes sur mer[/url] , on dirait qu'elle a un peu moins de frein moteur , peut être que je suis trop a l'écoute du moindre symptôme surement .
Une notion assez superflue, mais avec des images cela pourrait être plus clair.
Posté : 16/02/2021 5:26 am
Page 2 / 2
