Probl
4,059 Vu
(@loulou54)
Bonjour, voila j'ai commandé un kit FLEXFULL c'est le meme que ETHANOLBOX et je n'arrive pas a demarrer la voiture pour cause, j'ai +1.96V au borne des injecteurs et le pire c'est que si je prend de la bornes + de la batterie a n'importe qu'elle coté de l'injecteur j'obtient +12v donc comme si les 2 fils de l'injecteur été une masse, comment faire ?
Posté : 21/10/2008 8:32 pm
 CLYO
(@clyo)
😀 Effectivement, il n'y a sans doute pas de retour à la masse.Donc ,soit le boitier ne fonctionne pas ou il a y plutôt un mauvais branchement. Mais dans un premier temps , je te conseille de bien vérifier une nouvelle fois les fusibles puis les branchements et bonne continuation.
Posté : 21/10/2008 11:42 pm
(@loulou54)
salut ben en faite tout mes fusibles sont ok car la voiture demarre sans le boitier mais avec le boitier elle demarre pas dutout quand je test mes cable d'origine de mes injecteur je trouve +1.96V puis de la masse a une borne de gauche +1.96V de la masse de la batterie a l'autre borne je trouve 0v
Mais si je prend de la borne + de la batterie j'ai +12v au 2 bornes des injecteurs donc c'est la que je suis perdu je vais essayer d'inverser les connectiques
Posté : 22/10/2008 5:44 pm
(@fredz)
sur quelle voiture ?
E85 un jour ... E85 toujours
Posté : 23/10/2008 6:47 pm
(@loulou54)
206cc 2.0 138ch année 2002
mais ca y est ca marche j'ai inversé les polarités
pourtant au multimettre tout passait innapercu donc c'est vraiment bisard j'ai tester avec 2 multimettres
Posté : 24/10/2008 3:12 am
