Mitsubishi COLT IV 1.3 GLI 1995 - E85
8 Utilisateurs
23.3 K Vu
(@tony421)
Et encore ,tu as été gentil dans ton calcul avec la 307 HDi, si c'est un 2l, c'est plutôt 6l/100km.
Posté : 05/02/2019 12:38 pm
(@fabien4455)
J'ai calculé avec la puissance équivalente à la mienne, une 1.6 HDi 90
Je sais qu'elle a 15cv de plus mais elle fait aussi 300kg de + !
Posté : 05/02/2019 1:01 pm
(@fabien4455)
J'ai un peu de mal à laisser ma voiture de côté je l'utilise pour le boulot et je sens que ça commence à déconner ( filtre bouché ? )
Le ralenti est parfois instable il chute toute les 15 secondes et remonte sans caler.
Mais bon...
Posté : 07/02/2019 3:08 pm
La sonde de température a l'air d'être la bleu mais il y en a une autre à coté ....
Bien vérifier laquelle donne des infos ua tableau de bord et laquelle va à l'ECU.
Posté : 07/02/2019 6:31 pm
(@fabien4455)
Arrrrg 🙁 je vais vérifier laquelle va vers l'ECU en suivant les connectiques.
Posté : 08/02/2019 1:31 am
(@tony421)
Tu mets le contact et tu débranches une, tu regardes l'aiguille de température d'eau, tu sauras c'est laquelle qui fait quoi.
Posté : 08/02/2019 2:56 pm
(@fabien4455)
C'est obligé que ça soit séparé ? J'veux dire ça peut pas être une seule sonde qui va à l'ECU qui lui même renvoie la valeur au compteur ? :/
Posté : 08/02/2019 5:08 pm
(@tony421)
Possible aussi, faut les débrancher une par une et mesurer la valeur de résistance a chaud et à froid, avec çà ,tu devrais trouver.
A chaud tu débranches une et tu regardes l'aiguille de température de ldr.
Normalement, celle qui fait ne fait pas l'info compteur c'est celle du calculateur, tu mesures sa résistance à chaud et à froid pour vérifier que c'est bien une ctn( résistance qui diminue qd la température augmente).
Qd tu as trouvé, si c'est une 2 fils, tu coupes un, et tu montes ton potar en série sur le fil coupé.
Posté : 08/02/2019 10:27 pm
(@fabien4455)
C'est bon filtre changé, je vous dirai après quelques jours si la voiture tient mieux son ralenti. Si c'est pas le cas je démonte les injecteurs pour vérifier s'ils ne se sont pas bouchés...
Pour info j'avais un PurFlux comme ancien filtre. Il était récent ( seulement 13 000km )
Posté : 10/02/2019 11:35 pm
(@fabien4455)
Ca roule mieux le ralenti est de nouveau stable.
Par contre faut que je monte un potard car ça démarre très mal ( actuellement je démarre au nettoyant frein, pas le choix )
Posté : 18/02/2019 10:02 am
Du coup tu dois avoir les freins de l'injection tout propre !!!!!!
Posté : 01/03/2019 5:09 pm
(@fabien4455)
Eh non finalement le ralenti est toujours catastrophique..
J'ai démonté mes bougies pour regarder les couleurs et je trouve ça déjà mieux qu'à l'époque à 40% d'E85 avec injos d'origine...
Je roule encore peut être un tout petit peu pauvre
Posté : 15/03/2019 9:48 am
(@fabien4455)
Et voilà la bougie 4...
Dites moi ce que vous en pensez
Posté : 15/03/2019 9:52 am
(@fabien4455)
UP ! Que pensez vous de la coloration 😀 ?
Posté : 18/03/2019 6:42 pm
(@grouick)
Salut pour ma part je dirais qu'il n'y a rien d'anormal, un peu blanchatre mais c'est normal avec l'éthanol. Mais bon je ne suis pas un spécialiste de la bougie.
Posté : 18/03/2019 6:46 pm
Page 6 / 9
