[INFO]Impact D
9 Utilisateurs
8,112 Vu
(@helios)
Bonsoir.
Ce logiciel freeware va vous permettre de savoir quel débit est nécessaire si vous changez de carburant:
http://cccj92.free.fr/injection/inject.zip
Pratique pour le changement d'injecteur pour passer à l'E85 !
Bonne consultation 😉 .
Ced
Posté : 04/06/2008 11:17 pm
Le problème, c'est déjà de connaître le débit d'origine.
Facile avec du bosh, mais avec du delco !!
Posté : 05/06/2008 8:54 am
(@martos)
en tout cas précieux comme soft :
J'adore !!!
Merci et merci encore au dev.
ya qu'a .... a ben non ...
Posté : 05/06/2008 9:18 am
(@boris)
Personellement sur mon Chrysler le problème est réglé:
http://www.autopartswarehouse.com/details/QQChryslerQQVoyagerQQStandardQQFuel_InjectorQQ2003QQSIFJ477.html
http://info.rockauto.com/SMP/SMPDetail3.html?FJ477.html
Mes injecteurs sont les mêmes que ceux du modèle FlexFuel vendu aux US.
conso E85: 9.5 ville
Posté : 06/06/2008 8:55 am
(@b4dpack3t)
Merci pour ta contribution 😉
Posté : 06/06/2008 1:55 pm
(@fabolous-fab)
moi j'ai des injecteurs WEBER, et je ne connais pas non plus le débit d'origine.
Je ne l'ai pas trouvé dans la RTA.
La solution serait peut-être de monter des injecteurs WEBER provenant d'un moteur XU10J4RS (PSA 2L 16V 167 CV) mais sont-ils vraiment plus gros que les miens (moteur XU10J2) ? Ou alors existe-t'il des injecteurs plus ou moins "universelles"?
Autre question que je me pose: faut'il aussi changer la rampe d'injection quand on change ses injecteurs pour des plus gros?
Posté : 30/04/2009 3:02 pm
(@nixeus)
Quelles sont les avantages de changer d'injecteurs pour rouler à l'e85 ( avec déja un kit ) ?
Merci bien 🙂
FabioOo
Posté : 18/06/2009 10:12 pm
(@actyln)
Pour rouler à l'E85, il faut injecter plus de carburant. Tu as plusieurs solutions pour celà :
- allonger électroniquement le temps d'ouverture des injecteurs (ce que fait un ECU compatible E85, ou un kit E85)
- augmenter la pression d'injection : le debit étant égal à la section du trou * vitesse dans le tuyau, plus la pression augmente plus le carburant va sortir vite, et donc le débit augmenter ...
- augmenter la section du trou (donc changer d'injecteur) et donc augmenter le débit d'injection !
Eric
Posté : 19/06/2009 12:13 pm
(@nixeus)
Merci de ta réponse,
Avec des injecteurs plus gros, la conso serait la meme qu'avec un kit ?
Ou la conso serait plus basse ?
FabioOo
Posté : 19/06/2009 8:09 pm
la conso sera identique à quelques petits % près
Posté : 19/06/2009 9:48 pm
(@actyln)
la conso ne dépend pas du système utilise pour "tromper" le calculateur, elle est fonction de l'énergie disponible dans le carburant et du rendement du moteur. Donc à moins que ta pompe fuie, ou que ton injecteur soit mal commandé (kit HS), normallement à qq % près comme indiqué par Tipiak (céréales gourmandes ? 😆 ) c'est la même !
Posté : 22/06/2009 12:44 pm
