ZX 1.4l Carbu Start...
ZX 1.4l Carbu Starter manuel Sans modif
4,754 Vu
(@viragesud)
J'ai acqui récemment une vielle ZX 1.4l Carbu Starter manuel en l'état pour 200 €.
Et j'ai récupéré des pièces sur mon autre ZX 1.4l Monopoint qui était HS niveau carrosserie mais mécanique nickel.
J'ai fais 2 pleins 100% sp95 et j'ai consommé la première fois en roulant comme d'habitude (c est à dire en faisant attention à la consommation mais je roule quand même au vitesses maximum autorisé),j'ai fait du 7.1 litres au cent.
Et le 2ème plein même conduite mais à 4 chargé pour le ski avec 2 paires de ski sur le toit plus route de montagne et 130 km/h sur autoroute(pour ceux qui connaisse: marseille - orcière) et j'ai moins consommé : 6.8 lites au 100. J'explique peut être cette consommation plus basse sur le fet qu'elle n'avait pas roulé depuis 3 mois et entre temps j'ai fait une vidange complète (changement de tout les filtres et bougies)
Hier j'ai fais mon premiers plein avec un peu E85 : 30 litres sp95 et 20 l E85.Depuis j'ai fais qu'une cinquantaine de kilomètres.Tout a l'air OK.Le moteur moins bruyant (je ne l'avais pas ressentit sur mon autre ZX et ma 206 mais j'y avait mis du E85 plus progressivement).Au ralentit moteur chaud sans starter,le compte tour affiche 1000 t/min au lieu de 750 à 100% SP95 (je précise qu'il n'y a pas de gestion électronique et j'ai un starter manuel)Je pensais qu'il allait être plus bas,je me suis trompé.
On verra au prochain plein ma consommation.
Posté : 02/04/2010 10:41 am
(@viragesud)
1er plein 100% SP95 ----------46.73 litres de SP95 à 1.316 € le litre----------conso = 7.17 l au 100 -------- 9.435 € les 100 km
2ème plein 100% SP95--------35.22 litres de sp95 à 1.362 € le litre----------conso = 6.808 l au 100 --------9.007 € les 100 km
30.25 l de SP95 à 1.323 € le litre et 17 l de E85 à 0.829 € le litre------Prix du mélange: 1.281 € le litre ------conso = 7.02 l au 100 ------8.992 € les 100 km
Et au dernier plein :
20.30 l de SP95 à 1.394 € le litre et 28.42 de E85 à 0.739 € le litre ---Prix du mélange: 1.005 € le litre------ conso = ?.??? l au 100 ------?.??? € les 100 km
Toujours RAS a part le besoin de garder le starter tiré un peu plus longtemps,sinon j'ai des raté.Mais a chaud le starter baissé,RAS.On verra la conso au moment du prochain plein.
Posté : 15/04/2010 2:40 pm
 CLYO
(@clyo)
😀 Hello viragesud.
Eh oui pas de kit ou grosse modif avec un carbu.
Pour le ralenti plus élevé, c'est peut être normal avec un mélange de 20 à 50 % de SP 95 et une température extérieure de 20°C.En ce moment avec des temp entre 19 et 21 °C l'aprés midi je suis à 100% depuis 1500 km et c'est le top.Un peu difficile le matin entre 3 et 5°C mais comme je suis sur qu'il ne va pas geler je reste à 100% pour le moment.Effectivement , je suis passé de 7.7 l à 7.5 l au 100 km et c'est parfait.J'explique peut être cette petite baisse par le passage des pneus été.
Pour en revenir au starter et au ralenti je ne cache pas que mon starter et légèrement fermé ( angle de 20 dégrés) à sa position idéale que l'on doit trouver ensuite c'est un peu plus ou moins en fonction du % du mélange et de la temp extérieure.
Voici donc ma méthode générale pour régler un ralenti avec la vis de réglage.Je précise que c'est le meilleur compromis et que le but est de rouler le plus souvent à 100%.Dans les conditions suivantes moyenne : 100% E85 Hiver, une températures extérieure entre 18 et 22 °C et une position du volet de starter a la position au meilleur resenti,le moteur à la température normale bien sur , il faut donc tout simplement régler le ralenti à sa valeur nominale.Ensuite en fonction des conditions et du mélange le ralenti va varier un peu.
Si intéréssé d'autres petites info plus précise encore .
Posté : 17/04/2010 1:30 am
(@viragesud)
Pour l'instant j'hésite a faire des réglages.
Car dès fois il m'arrive de faire des plein 100% sp95.Soit parce que je n'ai pas le choix et pas de E85 où je suis,soit quand je part au ski pour ne pas être embêté pour les démarrage et des fois quand je part en congé et que j'ai de la route a faire et que je suis chargé.
Et donc (pour l'instant) je préfère rien touché au véhicule et je tire le starter si besoin.
Merci de tes conseils.
Posté : 19/04/2010 5:41 pm
(@viragesud)
20.30 l de SP95 à 1.394 € le litre et 28.42 de E85 à 0.739 € le litre ---Prix du mélange: 1.005 € le litre------ conso = 7.595 l au 100 ------7.632 € les 100 km
Je continue le test avec aujourd'hui:
15 l de sp95 à 1.394 € le litre et 30.86 l de E85 à 0.739 € le litre ------Prix du mélange : 0.940 € le litre -----conso= ?.??? l au 100 ------?.??? € les 100 km
Aujourd'hui c'est ma copine qui a fait le plein donc je peux rien dire sur le comportement du véhicule.
Posté : 26/04/2010 3:47 pm
(@viragesud)
15 l de sp95 à 1.394 € le litre et 30.86 l de E85 à 0.739 € le litre ------Prix du mélange : 0.940 € le litre -----conso= 8.115 l au 100 ------7.631 € les 100 km
Et hier
10 l de sp95 à 1.369 € le litre et 41.29 l de E85 à 0.740 € le litre ------Prix du mélange : 0.862 € le litre -----conso= ?.??? l au 100 ------?.??? € les 100 km
Donc explosion de la conso entre 20 litres et 15 litres de sp95.Ce qui fait que le prix des 100 km reste le même.On verra au prochain plein avec 10 l de SP95.Et si besoin je referais un test avec ses mélanges pour avoir plus de recul.Car avec seulement 1 test pour chaque mélange,il suffit qu'un jours j'appuie un peu plus que d'habitude et les chiffres sont faussé.
Posté : 05/05/2010 12:40 pm
(@viragesud)
9.58 l de sp95 à 1.359 € le litre et 29.25 l de E85 à 0.752 € le litre ------Prix du mélange : 0.9018 € le litre -----conso= 7.217 l au 100 ------6.508 € les 100 km
et hier:
5 l de sp95 à 1.318 € le litre et 38.18 l de E85 à 0.77 € le litre ------Prix du mélange : 0.841 € le litre -----conso= ?.??? l au 100 ------?.??? € les 100 km
Tiens tiens,très bizarre.
Après une explosion de la consommation entre 20 et 15 litres de sp95 me voila que je consomme moins avec seulement 10 litres d'essence.
J'ai peut êtres 2 explications:
Tout d'abord entre 2 plein il a fallu que je mette 20 litres de sp95.Du coup au moment de faire un plein,dans mon réservoir il restait un mélange avec un fort taux de sp95.(mais je fais le plein quand je suis en réserve)
Ensuite les températures actuelles nous permette de couper le starter plus rapidement.
Enfin encore un test avec 5 litres de SP95 et un autre à 100% E85 et je referais des test sur les mélange qui me semble intéressant.
Sinon avec 5 litres d'essence et le reste de E85 il faut que je tire un peu plus le starter et plus longtemps.A chaud RAS.Sauf en ville car depuis quelques plein il faut prendre l'habitude de plus appuyé sur l'accélérateur à chaque démarrage pour ne pas caler.Vraiment désagréable dans les bouchons.Mais les trajets sont à 95% autoroute ou route donc tant pis pour les 5% de villes restante.
Posté : 27/05/2010 10:45 am
 CLYO
(@clyo)
Hello virage sud.
Que des bonnes nouvelles.
Laisse un petit peu le starter en permanence(surtout à bas régime) et repére bien cette position. Donne de brefs petit coup d'accélérateur à l'arrêt et ça ne doit pas tousser.Si ça tousse encore tire un peu le starter jusqu'a la bonne position.Si le starter est à la bonne position à chaud la conso baisse aussi.Essaye aussi avec 5l de sp98 comme moi et la conso doit baisser un peu aussi.Avec ces petits conseils Tu peu gagner 0.5l au 100KM.
C'est normal la baisse de conso avec la chaleur soit plus de 25°C.La semaine derniere j'ai roulé à 100% pendant 200km.Dans ces conditions le starter est plus tiré et j'ai un peu moins de péche(reprises en côte plus à la peine mais pas de soucis à haut régime)qu'avec 5l de sp98 mais il faut faire un choix.
Bon test et bonne continuation.
Posté : 27/05/2010 11:07 pm
(@viragesud)
Ok merci pour ton retour d'expérience.
Avant je mettait du SP98 au lieu de SP95 dans mon mélange.
Mais depuis j'ai trouvé une autre station qui délivre du E85 sur le trajet boulot maison (donc plus détour pour faire le plein) et moins cher.Mais cette station de délivre pas de SP98.Je suis donc obligé de mettre du SP95.Dommage.
Et pour le starter,c'est pas gênant d'avoir un ralentit à 2000 ou 2500 tours/min ?
Posté : 28/05/2010 9:53 am
 CLYO
(@clyo)
oK, j'ai compri car effectivement en tirant le starter ceci augmente le ralenti.Il faut donc dévisser un peu la vis qui actionne la came du papillon d'accélérateur.Ainsi le starter tiré un peu il n'y a pas de ralenti accéléré.Ceci peut être pénalisant au démarrage par grand froid mais ce n'est pas d'actualité pour le moment. Pour info , je suis à 100% actuellement et le starter tiré à la position idéale.
Posté : 30/05/2010 7:53 pm
(@viragesud)
20.30 l de SP95 à 1.394 € le litre et 28.42 de E85 à 0.739 € le litre ---Prix du mélange: 1.005 € le litre------ conso = 7.595 l au 100 -----7.632 € les 100 km
9.58 l de sp95 à 1.359 € le litre et 29.25 l de E85 à 0.752 € le litre ----Prix du mélange : 0.9018 € le litre ----conso= 7.217 l au 100 -----6.508 € les 100 km
5 l de sp95 à 1.318 € le litre et 38.18 l de E85 à 0.77 € le litre ------Prix du mélange : 0.841 € le litre -----conso= 7.722 l au 100 ------6.49 € les 100 km
et pendant la semaine dernière:
100% E85 40 l de E85 à 0.75 € le litre -------------------------------------------------------------------------- -----conso= ?.??? l au 100 ------?.??? € les 100 km
voila au dernier plein je fait un test à 100% E85.Mais depuis que je ne met que 5 litres de SP95,le comportement du véhicule deviens désagréable.Avec des broutement même à 3000 tours/min.En tirant le starter les broutements disparaissent mais a l'arrêt le moteur tourne à 3000 tours/min.Et avec un ralentit aussi haut,la distance d'arrêt s'allonge.Je fini le test à 100% E85 mais je pense qu'au prochain plein je refait un test avec 10 litres de Sp95 et le reste de E85.
Posté : 07/06/2010 11:23 am
(@viragesud)
5 l de sp95 à 1.318 € le litre et 38.18 l de E85 à 0.77 € le litre ---------Prix du mélange : 0.841 € le litre -----conso= 7.722 l au 100 ------6.49 € les 100 km
100% E85 40 l de E85 à 0.742 € le litre -------------------------------------------------------------------------------conso= 8.298 l au 100 ------6.157 € les 100 km
et ce week end :
10 l de sp95 à 1.329 € le litre et 30.90 l de E85 à 0.742 € le litre ----Prix du mélange : 0.885 € le litre ----conso= ?.??? l au 100 -----?.??? € les 100 km
bien qu'économique,la conduite au 100% E85 est très désagréable.D'où le retour à 10 litres de SP95 dans mon mélange où le comportement du véhicule semble normal.Encore quelque pleins de test avec 10 litres de sp95 et le reste de E85 (proche de 30 litres) avant de valider le test.Je pense refaire au moins 1 plein avec 15l de SP95 car le résultat de la dernière fois me semble erroné.
Posté : 14/06/2010 11:01 am
(@viragesud)
10 l de sp95 à 1.329 € le litre et 30.90 l de E85 à 0.742 € le litre ----Prix du mélange : 0.885 € le litre ----conso= 6.873 l au 100 -----6.083 € les 100 km
et hier :un autre test avec 15l de SP95 pour affiner les résultats
15.63 l de sp95 à 1.344 € le litre et 32.30 l de E85 à 0.743 € le litre ----Prix du mélange : 0.938 € le litre ----conso= ?.??? l au 100 -----?.??? € les 100 km
Posté : 22/06/2010 5:15 pm
(@viragesud)
bon finalement je n'ai pas fini le dernier test car j'étais en congé et je ne passais plus devant une station proposant du E85.
Sinon depuis je roule avec 10 litres de SP95 et le reste de E85.
Tout semble bon sauf une fois ou j'étais sur la réserve de la réserve et avec 10l de SP95 et le reste de E85,et bien le taux d'éthanol est très haut et la voiture avais du mal dans les embouteillages.Donc quand je suis en réserve je me servirais 5 litres de plus en SP95.
Vive le E85 et les moteurs à carbu !!!
Posté : 02/08/2010 4:30 pm
(@viragesud)
toujours OK après un an et demie en roulant avec 10 l de SP98 et 35 de E85 (ou 15 de SP95 et 30 de E85)
Aucun soucis depuis l'achat de cette voiture pour 200€ il y a 1 an et demi. La voiture et largement amortie de puis le temps !!!
Posté : 19/08/2011 12:23 pm
