VW BORA 1.6 16v 200...
VW BORA 1.6 16v 2001...
5,202 Vu
(@blisblis38)
Petit bilan après 6 mois avec la bora....toujours à 80% car au dessus voyant + démarrage difficile, cale, broute, ralenti instable....
donc 10 000km à 80% et ras...je vient juste de changer les bougies...j'ai mis des iridium à la place des 4 électrodes...
avec 4° les 2 derniers matin le démarrage se fait en 2 coups...puis chauffe de 1/2 minutes et c'est ok...
coté agrément de conduite....moins nerveuse qu'au sp en dessous de 3500trs/min mais par contre dès qu'ont passe les 4000, ça s'envole...
le conso est au alentour des 10l/100 pour du e85 a 90cts/litres...donc ça me va...(route de montagne exclusivement..)
Posté : 12/09/2013 1:07 pm
(@blisblis38)
RE bilan après 1 an................avec la bora toujours environ 80%
20 000km fait en un an.......démarrage en 3 ou 4 fois si t° inférieur a -2.........mais une fois lancé le moteur ne cale pas, je laisse toujours chauffer 1-2 minutes..
la bora est toujours aussi agréable a conduire, toujours un peu moins nerveuse qu'au SP pur entre 2000 et 4000 trs/min.....mais au dessus ça pousse fort (zone rouge 6700trs/min)
Aucun problème méca...(la titine à 190 000km)
ma station Tatol est à 88cts/L depuis plusieurs mois..donc tout va bien dans le meilleur des mondes....
Posté : 18/03/2014 2:13 pm
(@pagemag)
Heureusement que tous ceux qui roulent au SP ne nous lisent pas, sinon il y aurait pénurie.... 🙄
Posté : 20/03/2014 2:45 pm
(@blisblis38)
en plus ma station Tatol vient encore de perdre 2cts.........0.86 cts/l c'est indécent de payer si peu chère......par contre c'est du spécif été....car allumage du voyant "jaune" sur la bora....et avec la neige ce matin titine n'a voulus démarrer que la 5émé fois....
Posté : 24/03/2014 9:42 am
(@pagemag)
En spécif été en ce moment ? 🙁 C'est pas en Mai que ça change normalement ? 👿
Bonne route
Posté : 25/03/2014 10:53 am
(@blisblis38)
bonjour a tous.....
un petit bilan de la bora qui vient de passer les 202 000km toujours avec entre 75% à 85% d'E85 et pas de soucis moteur ...démarrage un peu dure quand il fait très froid (3x où 4x puis je laisse chauffer...) les seul soucis récent sont les rotules qui prennent du jeu pour cause de route de montagne .....
La conso est toujours au alentour des 10l/100km mais je roule pas à l’économie....bref tout baigne...l'E85 dans le coin est resté bloqué à 0.83cts/litre du coup ça me va...
coté suzuki liana elle à été vendue après avoir roulé 80 000km à l'éthanol et remplacé par une panda 4x4 au mazout...(et oui une mazout... 😯 .)
Posté : 16/12/2014 9:34 am
(@blisblis38)
Suite et fin........
La Bora c'est fini....la direction assistée à lâchée..fuite à plusieurs niveau + la pompe de Da hs, + le pot qui c'est cassé en 2 rouillé jusqu'au trognon..(vive la montagne, le sel, la neige...)+....quelques petits problèmes....(un pneu crevé)...donc elle part à la casse après 39000km à l'alcool entre 70% / 80%.....je cherche une remplaçante ....a priori du gros type espace 4 2l turbo...toujours pour continuer dans l'alcool..... ce sera donc ma 5eme voiture qui tournera à l'éthanol...."tant que je gagne je joue"... 😛
Posté : 07/10/2015 2:24 pm
(@pagemag)
une page de tournée; par contre tu n'as pas peur de te lancer dans une aventure spatiale 😯 ? Ce n'est pas trop top à tous les niveaux il me semble; après si tu bricoles un peu...
Posté : 07/10/2015 3:26 pm
(@pagemag)
Posté : 07/10/2015 3:28 pm
(@blisblis38)
les espace n'ont pas bonne presse...celui que je récupère 2.0L Turbo de 2004, a été très bien entretenu....et toute l’électronique fonctionne..(je brule un cierge pour que ça dure... )
il a déjà 165800km et n'a jamais bu d'alcool....mais comme il est en contre visite pour ressorts ar cassé, le proprio m'a fait un prix très bas... 😛
Posté : 08/10/2015 9:36 am
