Tester le % de SP d...
Tester le % de SP dans le E85 Total: Qui a un diag ODB?
1,702 Vu
Hello,
Voilà, j'aimerais vérifier le fait qu'il y ait plus de SP dans le E85 vendu chez Total que dans le E85 des hypers et essayé de savoir si c'est du E70 correspondant aux specs du E85 hiver ou si il y a encore plus de SP que le E85 hiver.
Je l'aurais bien fait, mais ma voiture n'est pas assez récente pour supporter les diag ODB...
Pour celà, je cherche donc un testeur qui aurait l'appareil de diag qui va avec sa voiture pour voir le long fuel trim du calculo (l'enrichissement à long terme) avec du E85 total puis du E85 carrefour par exemple, l'un étant le plus cher des E85 et l'autre le moins cher...
Voilà si quelqu'un veut bien se dévouer, ça pourrait nous aider à voir si Total met tant de SP que ça dans son E85... On pourrait aussi être plusieurs à tester sur différentes pompes pour avoir de meilleurs résultats...
On doit pouvoir voir la différence avec une voiture équipée d'un kit mais le mieux serait de trouver quelqu'un qui roule à 100% E85 sans kit je pense? Il faudrait que la voiture supporte très bien le E85 (ie que le calculo ne soit pas complètement en butée d'enrichissement)...
Posté : 16/08/2008 4:44 pm
(@boris)
Mon van roule à 100% sans modif.
BP m'affirme vendre du E85 toute l'année (la raison évoquée étant le climat clément toute l'année)
Total ne sait pas me répondre.
Mon veau consommant déja du 18 normalisé en ville, je fais vite la différence entre du E70 et du E85 en conso.
Je fais mon plein soit chez BP, soit chez Total.
Je n'ai jamais autant consommé que chez BP. si ça peut faire avancer ton affaire...
J'ai un appareil de diag OBDII bluetooth et les soft qui vont avec.
J'ai pas trop de temps en ce moment mais j'y penserai...
conso E85: 9.5 ville
Posté : 17/08/2008 8:09 am
