Test sur OPEL Vectr...
Test sur OPEL Vectra 2.0 16s ann
3,999 Vu
(@papagolf83)
après avoir survolé le forum pendant un moment, je me suis décidé à tester le bioéthanol sur ma voiture sans effectuer de modification.
Pour l'instant 20 litres de bio avec 40 litres de SP95.
Aucun problème n'a été constaté et le moteur tourne rond.
Affaire à suivre....
Posté : 21/05/2008 9:47 pm
(@papagolf83)
Les nouvelles : 600 bornes dans le week-end.
Aucun voyant moteur n'est allumé et aucun désagrément n'est à déplorer.
Prochaine étape : 50% d'E85 et 50% de SP95. 😀
Posté : 25/05/2008 9:53 pm
(@forever71000)
je possède également une vectra B 2.0 16s, mais de 1997 (même moteur normalement)
je pense aussi passer partiellement, et pourquoi pas un jour totalement a l' E85.
Ca m'intéresse donc de savoir tes résultats,
Conso, souplesse, bruit moteur? démarrage a froid.
Je vais surement essayé au prochain passage a la pompe, 30% pour commencer peut-être?
http://images.spritmonitor.de/386671.png
ESPACE III 2.0 16V privilège proactive
Posté : 02/06/2008 1:40 pm
 13OR
(@13or)
faut mieux commencer à 20% voir 10%!
Normalement + de conso, meilleures reprises & pêche 😉
Posté : 02/06/2008 3:15 pm
(@azote)
Tient 13OR tu serais pas du club calibra ta le meme avatar que un las bas.
Posté : 02/06/2008 7:18 pm
 13OR
(@13or)
c'est vrai tu connais un gars sur le forum Opel calibra qui a le même avatar que moi?
Posté : 02/06/2008 11:34 pm
(@papagolf83)
Des réponses à tes questions :
- aucune surconsommation pour l'instant : environ 8,5 litres au 100 sur trajet mixte.
- bruit moteur fortement atténué au ralenti, aucun problème à l'accélération.
- démarrage à froid un peu plus dur mais juste 1 seconde de plus sur le démarreur suffit.
- actuellement 30 l d'E85 pour environ 30l de SP95.
- Pour info, mon calculateur est un SCINTEC 51.
@ plus.
Posté : 03/06/2008 9:45 pm
(@forever71000)
Salut, merci pour les infos, je viens de me lancer avec 25l de e85 et 35l de sp95.
Je vais voir ce que ca donne, pour le moment (15kms) ras.
Je regarderai la marque et le modèle de mon injection.
Posté : 05/06/2008 2:23 pm
(@papagolf83)
Nouvel essai en augmentant la dose :
35 l d'E85 et 15l de SP95 soit 58 % d'E85
Le moteur tourne normalement et le voyant moteur ne s'allume pas. L'avenir nous dira. 😀
Posté : 20/06/2008 7:44 pm
(@papagolf83)
Ca y est : passage à 100% d'E85.
1000 bornes effectuées sans souci particulier hormis de gros souci de démarrage à froid.
Il faut vraiment insister sur le démarreur une bonne dizaine de secondes avant un soubresaut puis calage et enfin démarrage complet.
Par contre, un mélange à 60 % ne pose aucun souci.
A voir pour l'avenir....
Posté : 23/07/2008 10:42 pm
(@fredo81)
Pour ton problème de démarrage va voir ca:
http://www.super-ethanol.fr/forumE85/viewtopic.php?t=1133
Posté : 23/07/2008 11:23 pm
(@papagolf83)
Merci pour le lien..
Je vais tenter un truc du même genre
Posté : 30/07/2008 1:04 am
