test sur ford Ka
7 Utilisateurs
19.6 K Vu
 mp31
(@mp31)
Bonjour, voila c'est fait ,apres un plein à 50% d'ethanol je viens de parcourir 490 kms entre ville (25%)route (40%) et autoroutes (35%), conso 8l/100 ,=surconso de 10% environ ,aucun problemes sur le ralenti ou sur le fonctionnement du moteur, pour tout dire je n'ai vu aucune difference,mis a part l'economie realisée.
Aujourdhuit j'ai mis 30 l d'ethanol et 10 de sp95 et je vous donnerais la suite des aventures.
A bientöt.
MP
Posté : 21/04/2008 4:32 pm
 enz1
(@enz1)
bonjour
je possede egalement une ka ?
ca donne quoi ?
http://enz1.labrute.fr
Posté : 16/05/2008 11:45 pm
 mp31
(@mp31)
bonjour, cela fait maintenant 3 plein a 75 % de e85 que je fais et aucuns problemes, meme un peu de puissance en plus ,bien que je la conduise cool car elle a 175000 kms.
Posté : 18/05/2008 2:11 pm
 enz1
(@enz1)
ok ok
moi je vais commencer avec 50 % pendant 2 plein, histoire de voir les reactions .
es ce bien ou je dois faire moins de % de E85 ?
je precise je monte un kit boitier E85 .
le monteur me parle meme de 100% E85, mais je prefere y aller doucement .
niveau entretien, rien de particulier, filtre a essence ? huile moteur ?
Posté : 19/05/2008 1:36 pm
 mp31
(@mp31)
bonjour, si tu monte un kit tu peut rouler 100% e85 car le boitier gere le temps d'ouverture des injecteurs, mais avec 75 % sans boitier ca marche bien et ca reviens moins cher, c'est a calculer .
Posté : 19/05/2008 2:10 pm
 enz1
(@enz1)
bonjour
a 100% a oui bien, je pensais qu'il fallait un temps d'adaptation .
je vais voir ca alors
merci, niveau entretien rien de special donc
Posté : 20/05/2008 1:21 pm
 mp31
(@mp31)
bonjour, au niveau de l'entretien ,je n'ai rien fait jusqua ce jour, j'envisage une vidange + filtre huile dans 5000 km et je vais voir comment changer le filtre à essence, mais depuis hier j'ai la direction assistée qui m'a lachée donc pas de roulage pendant un certain temps.
A + MP31
Posté : 20/05/2008 6:13 pm
 enz1
(@enz1)
bonjour
passage aujourd'hui a 50% e85 sans boitier.
RAS, tt va bien
a suivre
Posté : 23/05/2008 11:26 pm
(@pit-rider)
Salut tout le monde !
Bon et bien à mon tour.. J'ai également une Ford Ka avec mon amie et nous souhaitons passer à ce nouveau carburant.
Pour ceux qui essaient depuis un moment, combien avez vous faits de kilometres depuis?
Y a t'il des "effets secondaires"?
Je vais commencer par mettre 50% de chaque, certains roulent ils à 100%
Ca serait sympa de faire un petit point pour tous ceux qui suivent ce sujet.
Merci d'avance a tous et à bientôt !!
Je ferai la même chose dès que l'on s'y mettra 8)
Posté : 03/06/2008 11:34 pm
 enz1
(@enz1)
bonjour
pour ma part je prevois de mettre le boitier E85 donc 100 % .
mais j'avoue na pas avoir resiste a l'essai sans boitier .
ce que j'ai fait :
vidange 10W40
filtre huile
filtre air
bougie NGK neuve .
50% E85 : R.A.S aucun effet secondaire pas de pb de demarrage . 450 kms
75% E85 : R.A.S . 450 kms
env 1000 kms : 1 mois : aucun pb, surconsomation de env 7-10%
je n'ai pas été au dela .
j'attends le boitier pour mettre du 100 %
voila
cdlt
Posté : 05/06/2008 2:53 pm
(@pit-rider)
Bon et bien ça y est c'est parti à mon tour aussi...
50% d'E85 environ, bon je n'ai fais que 30kms depuis mais pas de probleme !
J'aimerai bien essayer plus mais je n'oses pas trop..
Petite question pour Enz1 : Tu le trouves ou ton boitier? ça coutes quoi?
Je penses que toutes les Ka sont les memes mais elle est de quelle année la tienne? Moi 2000...
En tout cas nickel ton petit compte rendu! C'est rassurant.
Merci et à bientot pour la suite..
Posté : 05/06/2008 10:20 pm
 enz1
(@enz1)
salut a toi
donc pour repondre a ta question .
le boitier est chez power system .
il coute 420 euros, la pose en ce moment est gratuite, garantie 5 ans . (lieu wasquehal sans le nord, il y a peut etre d'autre antenne en france a verifier sur le site)
apparement en passant par le site tu peux payer en 3 fois sans frais avec la CB
http://www.powersystem.fr/FR/kit-ethanol-e85.php
utilisation 100 % .
Pour ma ka , c'est une 07/98 avec 110000 kms 1.3 60 cv .
tu peux passer a 75% E85 sans pb sans boitier, je le fais en ce moment moi , avec la petite revision qui vient d'etre faite , histoire de ..
voila
a ta disposition
en esperant que ca servent aux personnes possedant une KA 😀 😀
PS : aller hop , ma passat de 12/1992 sur la route de e85, a suivre sur le post .
cdlt
Posté : 06/06/2008 1:34 am
(@katian)
Salut à tous !
Je viens de passer au E85 sur ma Ka
10L de SP95
j'ai ajouté 20L de E85
Aucun kit d'installé
Tout va bien mis à part qu'a haut régime on sent un peu que les injecteurs sont au maxi du débit, c'est a dire une courbe de puissance un peu tassée sur le haut. Ce la peut peut-etre poser un probleme dans le cas d'une grosse reprise mais ca ne fait pas partie de mon style de conduite ! 😀
Au prochain plein je met 100%
Ford Ka 100% E85 sans kit
2 plein au compteur
126.000 kms
Posté : 06/06/2008 11:36 pm
 enz1
(@enz1)
bonjour a tous
alors voila 2 news :
la premiere :
passage a 90 % sans boitier, la voiture se comporte bien sauf au 1er demarrage le matin , meme avec 15°c, il faut redonner un coup de clef .
la deuxieme :
voila pose du boitier effectué E85 de power system, directement chez eux, temps 30 minutes :
A la conduite, plus la meme voiture , acceleration plus franche, conduite souple, le boitier a du bon qd meme .
une petite toff pour la route :
Posté : 09/06/2008 5:05 pm
 enz1
(@enz1)
bonjour
petit retour de l'utilisation du boitier powersystem, a 100%
- demarrage , ok meme par temps humide, d'ailleur on sent bien le systeme "demarrage a froid" du boitier, l'auto pendant 2-3 min monte dans les tours .
- a la conduite , rien de particulier, parcourru 500kms , tout va bien, ds 500 kms changement filtre essence, vidange complete, et verification bougie pour la richesse, la elle sont neuves .
a plus
Posté : 14/06/2008 12:32 pm
