J’ai lu ceci sur un autre cite, écrit par (Eric M)
Je suis un ancien possesseur de Chrysler Voyager, mais bien que ne le possédant plus, je peux vous donner quelques compléments d'information sur les kits Flex-Fuel permettant de rouler au Superéthanol.
Pour ceux qui auraient peur d'équiper leur voiture avec un boitier flex-fuel, par crainte de ne plus passer au contrôle technique ces info peuvent vous intéresser:
Sur une Daewoo Lanos, nous avons effectués des mesures d'émissions à l'échappement avant et après montage du boîtier Fuelcat (Fuelcatcommander) http://www.fuelcat.fr
Voici les résultats ci dessous.
Pour info, suite à cela, le véhicule est passé sans problème au contrôle technique avec du E85 dans le réservoir.
ÉQUIPEMENT DE TEST
ANALYSEUR DE GAZ
Marque: Sagem Souriau Systèmes
Type: OPTIMA 4040
VÉHICULE TESTÉ: DAEWOO LANOS
Marque: Daewoo
Modèle: Lanos SX 1,5L OHC (Moteur Simple ACT, 8 soupapes)
Type: MDW1202CH029
Date de première mise en circulation: 29/12/1998
Kilométrage: 99448 Km
Date des tests: 16 août 2007
1er test: Test de fonctionnement à l'essence (SP95)
Carburant: SP95
CO %vol: 0.0
HC p.p.m.vol: 007
CO2 %vol: 14,7
COcorr %vol: 0.0
O2 %vol: 0.35
TEMP. °C: 91
VIT. Tr/mn : 830
LAMBDA: 1.016
SONDE LAMBDA: Sans signal sonde
2eme Test: Boitier Fuelcat avec E85
Carburant: E85
CO %vol: 0.0
HC p.p.m.vol: 006
CO2 %vol: 14.8
COcorr %vol: 0.0
O2 %vol: 0.00
TEMP. °C: 93
VIT. Tr/mn : 830
LAMBDA: 0.999
CHRYSLER VOYAGER 3.3L V6 2003
PONTIAC TRANSPORT 3.8L V6 1993
