Scooter Honda Silve...
Scooter Honda Silverwing 1991
3,160 Vu
(@chrisbar)
J'envisage d'essayer de faire tourner mon silverwing au E85. Qu'en pensez-vous? Quelqu'un a t il déjà essayé?
Posté : 03/07/2008 9:49 pm
(@misterj83)
Mon collègue à testé sur son scooter 50Cm3 2 temps avec 70% ethanol sans modifications. Il a constaté des pertes de puissances importantes.. Je pense qu'il aurait fallut regler la carburation plus riche pour que cela fonctionne correctement mais il n'a pas essayé.
Posté : 04/07/2008 4:34 pm
(@blisblis38)
l'huile ce mélange mal avec l'E85 du coup pour les 2T sans graissage séparé je sais pas ce que ca peut donner.....même réglé plus riche...
qui essaye....? 😕
Posté : 04/07/2008 11:30 pm
(@chrisbar)
Le moteur du scooter silverwing est un 600 cm3, 4 temps.
Je vais donc essayer et voir ce que ça donne. Je viens de mettre 8 litres de E85 soit environ 50% du réservoir, je vous tiens au courant de la suite...
Posté : 05/07/2008 11:43 am
(@chrisbar)
Suite de l'expérience avec le scooter.
J'ai effectué un test à 50% d'éthanol. Pas de problème particulier à ce niveau de mélange. Le 600 silverwing est équipé d'une injection électronique. Contrairement à certains posts que j'ai lus, il semblerait même que le scoot claque un peu moins.
Pour l'instant, comme on dit maintenant "que du bonheur!"
PS: Je vais devoir malheureusement arrêter de mettre de l'éthanol car je suis muté à Dax et là-bas aucune statiion n'en a ....bouououou. La première est à 30 kms de Dax. Il va falloir que les Landais fassent pression sur les grandes surfaces de Dax et St paul lès Dax pour faire changer cela!
Posté : 10/07/2008 11:02 am
(@chrisbar)
