renault 19 16 soupa...
renault 19 16 soupapes
4,040 Vu
(@clabaut-nicolas)
je viens de rouler aujourd'hui 250 km j'attent vos avis sur mes valeur de polution dans le topic modifs apporte renault 19 16S
renault 19 1.8 16soupapes 207000km
Posté : 17/12/2007 7:51 pm
(@clabaut-nicolas)
donc j'ai mesurer mon lambda ralenti accelere a 4000tours valeur 1.O12
et ralenti valeur lambda 1.030
donc d'apres l'analyseur de gaz bosh v200 mon lambda est ok
besoin de vos avis pour savoir si ce son des valeurs correct pour un melange 70E85 ET 30SP95
Posté : 17/12/2007 8:08 pm
(@clabaut-nicolas)
aujourd'hui 250 km est un bon demi plein de parti soit une consomation tres proche des 12litres et en plus presque plus de chauffage mais aucun sousci de fonctionnement
Posté : 17/12/2007 8:19 pm
(@clabaut-nicolas)
ce matin pas de soucis de demarage il faisait moins 8 avec thermometre sur le par brise la voiture a demarer apres 4seconde de demarreur pas de soucis
consomation eleve est du au froid?? je ne sais pas de 8litres en sp 95 je suis passe a12litres
et toujours le temperature d'eau qui ne monte pas arriver au garage ce matin apres 40km de circu mesure par infrarouge de la durit de radiateur j'avais 40degres en temperature
donc en resumé je consomme 4litres de plus au 100km
et 2litres de plus q'avec le calculateur renault sport
autre chose j'ai une legere odeur d'huile apres arret du vehicule
mais aucun soucis de fonctionnement (mis a part le chauffage)
Posté : 18/12/2007 9:45 am
Hi
lambda correct mais consommation alarmante
8l à 1,3€/l = 10.4 €
12L avec mélange 70.30= 11,40€ donc sans intérêt
T'es sûr de ta conso ?
Posté : 20/12/2007 11:17 pm
(@clabaut-nicolas)
bilan de consomation
389km avec 48 litres de melange 70/30
contre 580 avec autant de sp 95
donc 12.63litres au 100 avec mon melange
et 8.2 litres avec du sp 95
je ne sais pas si il faut un temps d'adapation ou c'est du a ce que ma temperature d'eau soit trop basse moinsde 50degres
je vais refaire un essai avec mon radiateur partiellement obstruer
mais il est vrai que pour le moment c pas terrible mis a pas que j'ai baisser de 2points de co ce qui est deja pas mal
Posté : 21/12/2007 11:12 am
(@coxiracer)
cela peut venir de ta temp d'eau car ton calculo croit qu'il faut mêtre l'enrichissement car tu est froid
Posté : 21/12/2007 12:03 pm
Hi
Bizarre ton histoire de chauffage. T'as pas enlevé le calorstat ?
normalement ça chauffe moins avec l'E85 d'une dizaine de degrés ... mais le radiateur de chauffage avant le calorstat ets toujours en eau ... et le calorstat régule normalment le voluma d'eau vers le radiateur principal
Ta consommation est alarmante .. il faudrait essayer avec une résistance plus petite que les 470 Ohms .. car là ça doit enrichir trop .. on verra le lambda après
Posté : 21/12/2007 12:28 pm
