Premier plein avec ...
Premier plein avec peugeot 206 XS 1.6 8V (1999)
6 Utilisateurs
11.4 K Vu
(@bigbang63)
voila à mon tour je me suis lancé à faire les 3/4 du plein avec du E85.
Mon véhicule :
Peugeot 206, 1.6 i XS 8V de 1999
Pour l'instant, aucun pb de démarrage, ça roule nickel aprés 200km , je vous tiendrai au courant de l'évolution.
Posté : 07/03/2012 4:46 pm
(@nicrob)
ça devrait bien fonctionner. J'avais ce moteur sur ma 306. Tu peux lire mon post ici: http://super-ethanol.fr/forumE85/viewtopic.php?f=7&t=692
Bonne continuation.
Posté : 07/03/2012 10:23 pm
(@bigbang63)
bonjour,
des news de la 206 1.6i 8v de 1999, tout se passe bien, j'en suis à 2000 km avec l'éthanol et à 100% , aucun problème de fonctionnement, elle marche même mieux, plus de couple en tout cas !
le voyant moteur est allumé mais c'est pas grave, c''est à cause de la sonde lambda qui détecte plus rien.
Posté : 11/05/2012 9:43 am
(@alex38)
J'ai exactement la même voiture que toi, et je roule aussi à 100% d'E85, mais je la trouve moins rageuse dans les hauts régimes. J'ai l'impression que les montées en régime sont un peu plus lentes.
L'éthanol sur ma 206 1.6 8s
Posté : 18/05/2012 6:45 pm
(@bigbang63)
hello,
des news de la voiture, je roule depuis mai à 100% E85, de temps en temps je mets du SP95 si je suis loin d'une pompe (mais quelques litres) , ben RAS, tout marche nickel, j'ai parcouru environ 6000km.
Je fais 9 litres/100km, je vais changer les bougies dans le mois de décembre et vérifier l'état, la voiture à 175000km et n'est pas équipé de kit, y a juste le voyant moteur allumé car j'ai pas mis de résistance sur la sonde lambda, par grand froid ça démarre en 2 fois .
Posté : 04/12/2012 2:16 pm
(@ludo12)
Alex38 si elle monte moins bien en régime (au delà de 4000rpm), c'est que tu es trop pauvre
Posté : 08/12/2012 10:34 am
(@bigbang63)
non ça marche trés bien, de toute façon je tire pas spécialement dessus, et c'est ma femme qui roule avec pour de ptis trajets.
je vais vérifier les bougies en préventif.
Posté : 10/12/2012 10:46 am
(@bigbang63)
des news, la voiture à 210 000km et toujours aucun pb, je mixe de temps en temps avec un peu de 95 pour le démarrage hivernal.
Posté : 02/10/2014 3:11 pm
(@bigbang63)
me voila un an aprés la voiture à 230000km et tourne toujours nickel.
ce 1600 i 8v peugeot est vraiment indestructible !
en gros je tourne à 75% d'ethanol.
Posté : 01/12/2015 10:12 am
(@pagemag)
Bien joué.
Posté : 14/12/2015 11:18 pm
(@bigbang63)
bonjour , je viens de changer les bougies , voila aprés 60 000km l'état des bougies.
% environ 75% d'éthanol et 25% essence.
Posté : 04/02/2016 10:44 am
(@pagemag)
tu es un peu pauvre là !!! Pas parce que tu roules en 206 !!! 😆
La couleur de tes bougies indique une combustion pauvre, mais à 75 % d'E85, la couleur est-elle normale, ou pas ? Perso, quand je dois changer les bougies, je roule au SP98 le plein d'avant, pour ne pas inquiéter le mécano et aussi parce que je suis sous garantie; donc je ne sais pas la couleur qu'elles ont à ce moment là.
Tu as fait combien de kms avec ces bougies ?
Merci pour le retour d'infos en tous cas.
A bientôt.
Posté : 04/02/2016 10:57 pm
(@bigbang63)
Lol!
Les bougies ont 60000km ce qui est énorme et ça aurait pu faire plus , et la couleur est un peu claire c'est vrai mais ça me choque pas plus que ça, car d'origine c'est un peu plus foncé et j'avais changé précédemment et elles avaient la même couleur.
Et puis moi je change mes bougies , car elle est plus sous garantie la mémère de 1999 lol!
Posté : 04/02/2016 11:18 pm
(@maverick5)
Je viens de m'inscrire sur le forum exclusivement pour te remercier d'avoir créé ce post et de le tenir à jour ! J'ai la même voiture, le même moteur, de 1999, 105 000 Km au compteur et les témoignages ne sont pas légion. Je suis maintenant plus rassuré ! Je vais commencer par mettre 50/50 puis on avisera ensuite.
Merci, je viendrais donner des nouvelles 😉
Posté : 05/07/2018 11:02 am
(@bigbang63)
Salut, content que mon post serve, et merci de rien c'est fait pour 😉
la voiture à 258000km et tourne à 80% aussi soucis, tu peux y aller sans pb, ce moteur est vraiment une tuerie de fiabilité. En hiver 80% aussi , des fois faut 2 coups de démarreur mais sinon RAS.
Bonne journée
Posté : 05/07/2018 12:54 pm
