je commence à partager mes tests avec vous :
conso moyenne sur un trajet connu à vitesse regulée et conditions climatiques à peu près identiques
100% SP98 : 9.5L
30% E85 : 10.5L
50% E85 : 11.5L
je ne suis pas allé au dessus pour le moment ca ne saurait tarder.
j'ai parcourus 3500km pour le moment avec 50% en E85 .. rien à signaler en changement à part l'augmentation de consommation.
je dois installer un manomètre de richesse au tableau de bord pour savoir un peu ce qui se trame derrière en augmentant le mix E85/SP95 (puisque du coup je ne mets plus de SP98 grâce à l'augmentation de l'indice d'octane du E85)
Quel type de mano ?
Si c'est un mano simple, qui se branche sur la lambda d'origine, garde tes sous, ça sert à rien ...
oui, c'est pour un narrow band. En fait, il y a 4 sondes lambda sur mon modele, 2 pour le mix air /essence et 2 pour la verif de fonctionnement des catalyseurs. Mais bon c'est un produit que je commercialise donc, je ne le payerais pas :). je n'ai pas envie d'installer un kit large band pour ca.
Salut
une question qui me turlupine, pourquoi tu roulais au SP98 et pas au SP95 sur ta 996 ?
ST170powaaa
deja c'est le carburant préconisé. et puis un moteur sportif qui genere de l'avance automatiquement ca doit tourner au SP98.
D'accord je savais pas ... ! En même temps j'ai pas de porsche
Non je croyais que même sur ce genre de voiture le SP95 était préconisé.
ST170powaaa
ça dépend des moteurs, certains moteurs assez poussés réclament bcp d'avance à l'allumage pour obtenir le meilleur rendement (ce qu'on cherche avec une Porsche, par exemple :D)
Et pour éviter que le mélange air-essence ne s'enflamme prématurément, on utilise un carburant avec un fort indice d'octane.
C'est le cas avec une 911, par exemple, ou une 205 GTi 1.9 😀
bonjour, je voulais savoir si tu roule avec un kit ou pas?
et le pourcentage de E85 que tu met?
