Petit retour d’expérience après 1 mois d'utilisation et 3000kms.
La voiture : une 206 1.4 75cv de 2009 achetée début février avec 63500kms.
Utilisation : 120kms par jour en usage quasiment que autoroutier.
J'ai commencé à 30% le premier plein, puis 50 le deuxième et 75% depuis . Aucun voyant allumé ou difficultés pour démarrer même par température négative. Moteur souple et montée en régime plus franche.
Surconsommation constatée : 11%.
bonsoir a tous
premier essai a 20% depuis la semaine dernière avec le même type de véhicule
206 + 1.4 75 cv achetée neuve en décembre 2010 et 11000 kms
sans aucunes modifications, pour l instant 310 kms avec la moitie du réservoir
soit environs 8 litres, je vous donnerai le chiffre exacte lors du prochain complément
bonne soirée a vous
cdlt Francaudi
rebonsoir
j ai oublie un petit détail, au niveau agrément de conduite
la voiture est plus silencieuse et coupleuse, vraiment souple et douce
j effectue principalement des trajets types ville
cdlt Francaudi
Quelques news après bientôt 10000 kms en 4 mois:
utilisations à 80% sans aucun problèmes , surconso de 12% aucun problème de démarrage. Test sur 3 pleins en mai à 100% , la encore aucuns problèmes.Surconso de 17%. Différence sur un plein entre 100% et 80% de 5 euros à la pompe donc repassage à 80%.
Quelques démarrages un peu plus dur par température fraiche:
1 coup de clé cale direct.
2 ième coup de clé le moteur ce lance mais ce stabilise pas même en accélérant et cale.
3 ième coup de clè , démarre et ce stabilise au ralenti. Je précise que je n'insiste jamais sur le démarreur et donne simplement un coup de clé.
Bonjour a tous.
Bilan après 1 ans et 2 mois d'utilisation et 33000 kms .
1 vidange, RAS au niveau de la qualité de l'huile. Toujours le même comportement, aucun changement, conso stable.
Bref que du bonheur 😀
Salut coyote,
Si je comprends bien, tu as utilisé la même huile pour 33000km ?
Comment as tu vérifié sa qualité ? Est elle légèrement rouge ?
As tu vérifié tes bougies ?
Es tu toujours à 80% d'E85 ?
Merci d'avance pour tes réponses, A+
