Opel corsa B 1999 E...
Opel corsa B 1999 E85
9,851 Vu
(@arfyop)
Voila aujourd'hui je viens de mettre 10 litres de E85 et 30 litres de SP 95 dans mon Opel Corsa B de 1999 1L 12 V 3 cylindres (X10XE)
injection multipoint indirecte et séquentielle phasée
Je vous tiens au courant de la consommation et si il y a un probleme ...
Opel Corsa B 99 1L 12v 100 % E85 sans modification
Posté : 07/03/2008 6:58 pm
(@arfyop)
Alors premier test effectué avec un peu moins de 40 litres j'ai fait 500 km en tirant dessus et faisant beaucoup de petit trajet donc surconsommation....
Autrement plus de reprise moteur plus souple plus nerveu .....
Pour le moment que de bonne impression a part la surconsommation un peu excessive a mon gout mais bon ça a tout decrassé je pense lool .
Maintenant essai a 35 voir 40 % de E85 et je vous tiendrais au courant de la conso et des probleme si il y a.
A bientot
Posté : 24/03/2008 1:28 pm
(@arfyop)
Aujourd'hui essai a 50% de E85 j'ai fait 20 kms et RAS pour le moment je vous tiens au courant
A suivre : regarder les bougies et la couleur de l'huile
Posté : 29/03/2008 12:09 pm
la couleur de l'huile, je ne suis pas sur que ça te dise grand chose.
Surtout que certains considèrent que les meilleures huiles sont celles qui sont bien noires et pas celles qui restent claires longtemps!
Car le but d'une huile entre autre est de garder en suspension toutes les impuretés qui sont dans le moteur, au lieu qu'elles se fixent sur les parois donc il est normal que l'huile soit de couleur très foncée.
Posté : 29/03/2008 3:05 pm
(@arfyop)
Bon petit problem de surconsomation presque 10 litres au 100 pour une 1 litre de quoi ça peu venir ?
Bougie changer ce weekend un tout petit blanche.
Si vous avez des idées de quoi cela pourrait venir ..............
Posté : 08/04/2008 12:31 pm
Tout depend de ta conso au SP95. Si c'est plus ou moins 25% de plus en full E85 c'est normal.
Sinon pour une conso même anormale au SP alors, vérifie ou change:
-bougies
-cables bougies
-sonde lambda
- filtre à air
Ne pas hesiter aussi de temps en temps a pousser le moteur a un régime soutenu pendant quelques minutes si vous faites beaucoup de ville, celà peut éventuellement décrasser certains organes..
Posté : 08/04/2008 12:39 pm
(@arfyop)
ok merci, disons qu'avec le SP95 je faisais 700 kms avec un plein la j'en suis a 400 kms et il me reste un peu de carburant mais bon,j'irais pas a 500 kms
bougies et filtre a air deja changer il me reste a voir donc verifier les calbes et la sonde.
Je ne savais pas que les cables pouvais proquer une surconsomation arf
Posté : 08/04/2008 12:46 pm
Bah ils transportent de la haute tension et avec l'âge et l'humidité ceux-ci s'oxydent et acheminent donc moins bien la tension aux bougies et donc provoquer une mauvais combustion dans certains cylindres. Vous pouvez éventuellement vérifier la résistance de chaque cable, ça vous donnera une idée moi j'obtenais des valeurs compris entre 3 et 8 kohms. mais celà peut varier selon la technologie employée dans ces cables.
Cependant même si vous obtenez ces valeurs, celà ne veut pas dire qu'ils sont complètement OK car l'idéal aurait été de tester leur résistance avec de la HT.
Posté : 08/04/2008 12:52 pm
(@arfyop)
Remarque en démontant mes bougies j'an avais une qui etait oxydée et le ressort qui va dessus l'était aussi donc ça pourrait venir de là je pense mais bon sur mon opel ce ne sont pas des cables lool et le tout coute cher lool a voir
Posté : 08/04/2008 12:56 pm
ok, ouep là si tu perds plus de 200 km en étant juste à 50% E85 c'est beaucoup.... Certains avaient observés aussi une hausse assez importante de la conso sur le premier plein à l'e85 mais elle avait aussi baissée avec les autres pleins, ça me paraissait bizarrez mais bon...
Si ta conso ne s'arrange, après un second plein, refait un plein au SP95 pour voir si tu fais toujours 700 km.
Posté : 08/04/2008 1:04 pm
(@arfyop)
Ok merci
tu crois que ça pourrait venir de l'allumage vu que c'etait oxydé c'est probable aussi ?
Posté : 08/04/2008 1:33 pm
Je n'en sais rien mais si c'est oxydé dans tous les cas c'est pas très bon signe...
Posté : 08/04/2008 1:47 pm
(@arfyop)
nouvelle essai à 75 % de E85 avec changement des bougies donc et pour le moment rien a signalé conso "apparement" correct voyant moteur ne s'allumant toujours pas je croise les doigts lool :).
Je vous en dis plus bientot.
P.S : Merci a tous ceux qui ont fait ce forum et qui y participe qui m'on donné envie d'essayer ce bio carburant et de faire des economies pour le moment.
A bientot
Posté : 17/04/2008 12:32 pm
(@arfyop)
Petite remarque : le moteur chauffe plus vite et monte légerement plus en température, autrement RAS pour le moment
A suivre.....
Posté : 19/04/2008 2:15 pm
(@arfyop)
Essai a 100%!! déjà fait 60 kms et rien à signaler.
Posté : 28/04/2008 10:31 am
