salut a tous , ma fille vient de passer devant le Leclerc de saint Médard en jalles !! et la bonne nouvelle , il vont installez 2 pompes au E85 .
quand elle vont fonctionner je vous le dirai !! salut
Messagepar cathars » Mercredi 11 Septembre 2019 09:52
salut a tous , juste un petit mot pour dire que des que les températures chute a 9 degrés extérieure , un mélange de carburant de
50% de E85 + 50 % de SP 95-E10 et excellent avec un démarrage d'une seconde de plus !
sachant que des que l'hiver sera confirmé le mélange en raffinerie sera du E85 à 65 % de bioéthanol + 45 % de SP95 ! et la le démarrage par -5 °C ne sera plus un problème !! l'avantage l'on reste sous 1 euro le litres ce qui et largement correcte comme dans mon cas , ou je n'ai rien installer pour roulez au bio ! 😉
cathars
salut à tous , ben pour l'instant je vient de repasser au 60 % de E85 et 40 % SP95-E10 pas de problème , car le E85 et en demi-saison , l'avantage de ne plus utiliser les bidons puisque une pompe E85 chez Leclerc à 4 km de chez moi !!! donc mélange sur place que du bonheur ! moteur sans modif , sans kit , et sans être modifié !! A+
salut à tous , je vous souhaite de meilleur vœux et une bonne santé pour l'année 2020 .
pour ma Logan elle fonctionne très bien avec 60 % E85 et 40 % de SP95-E10 même elle démarre mieux avec 0 °C , surement que le mélange du bioéthanol d'hiver y et pour quelque chose ! je précise que je n'ai aucune modification pas mal non ??
salut à tous , je continue avec mes 60 % E85 + 40 % De SP95-E10 et avec 2 degrés de température actuelle pas de soucie de démarrage ! attente du nouveau mélange bientôt qui comme ont à remarquer des le printemps le pourcentage de SP devient moins important !!!
salut à tous , je continue en étant passer avec 70 % de E85 + 30 % de SP95 et cela démarre correctement avec 2 ou 3 degrés extérieure !! et un prix de revient à 0.85 euro le litre ! donc je verrait quand le printemps sera la , pour vérifier si cela reste positif .
je précise sans modification sur le moteur .
Salut Cathar,
Franchement vu ton véhicule, je pense que tu feras comme ma Polo, du 70% à 80% sans problème hiver comme été. Si tu n'as pas regardé mon suivi, j'ai même tourné à 100% E85 bon certes avec de temps en temps le voyant moteur qui s'allume sur 200 km.
Donc j'ai redescendu en mettant 5€ de SP95E10 et le reste en E85 soit 24 €. Ce qui fait un plein à 29 € pour 43l et une autonomie moyenne de 600 km.
salut GROUICK , ben il et vrai que mémé à 100 % de E85 l'été je n'ai jamais eu d'allumage sur le tableau , même avec des pointes de 140 à 150 km/h !!!
sauf les problème de démarrage avec 5 ou 6 coups de démarreur .
bon tu me dira que pour le moment les sorties sont limité au courses , Coronavirus oblige
bon courage à tout les internautes et leur familles qui doivent vivre en quarantaine ...
salut à tous ,
je vient de m’apercevoir que ce mois de juillet avec 70 % de E85 + 30 % de SP95 il me faut 2 coups de démarreur ,cela et du avec l’augmentation du bioéthanol dans le carburant !!! bon pour le reste elle fonctionne très bien le reste de la journée .
je vais pour le coup faire un test avec 60 % de E85 + 40 % de SP95 .
bonjour à tous ,
j'ai fait un teste sur 400 km en agglomération , avec 60 % de E85 , et 40 % de SP95 , consommation = 6.75 litres et démarrage en 2 secondes 😉
cathars
