Lancia Delta I GTie...
Lancia Delta I GTie de 50% a 100% E85
10.6 K Vu
(@martos)
peux importes vérifies ta richesse,
Si tout vas bien c'est impec et tu auras eu raison,
sinon tu auras eu raison de vérifier ta richesse.
ya qu'a .... a ben non ...
Posté : 11/09/2007 11:33 pm
 x@v
(@xv)
Tout va bien, rien de casser merci.
Le reglage est sensible sur toute la plage de régime.
Cette possibilité de réglage vient en complément des infos capteurs : air, eau, pression air.
Posté : 12/09/2007 12:50 am
 x@v
(@xv)
La Delta GTie roule toujours avec un mélange coupé a 50%
Rien de plus a signaler, sauf quelle sera mise en retraite en décembre, pour cause de châssis très atteint par la rouille .... Demain je devrais passé les 267 000km.
J ai essayé sur la moto Voxan Roadster 996cc
Le résultat est intéressant, aucun problème a froid, ni a chaud.
Les perf semblent identiques, et l autonomie peut être légèrement supérieur. Un autre essai s impose.
Petite précision elle a eu le droit a du 100% d E85 pour le premier test :mrgreen:
Posté : 12/11/2007 12:56 pm
 x@v
(@xv)
Aller j ai franchi le cap.
100% dans la Delta GTie !
Démarrage a chaud dans la station service, et hop elle ratatouille 😕
Je la brusque un peu, monté en régime très lente, grosse perte de puissance.
Non plutot une perte énorme de puissance, et des ratés moteur en pagaille.
J ai effectuer 200km comme cela, la je viens de revoir la pression d essence en bout de rampe.
Le moteur a retrouver un régime stable au ralenti, les montées en régime se revenu a la normal, ainci que la puissance.
Le démarrage a chaud n est plus un probleme, et a froid le démarrae s effectue en deux fois.
Posté : 07/12/2007 1:46 pm
Page 2 / 2
