Lancia Delta I GTie...
Lancia Delta I GTie de 50% a 100% E85
10.6 K Vu
 x@v
(@xv)
Salut.
Je vais faire mon test sur ma vaillante pénélope ( voir présentation ) ➡ http://superethanol.free.fr/phpBB2/viewtopic.php?t=50
Mon record de consommation est de 760km pour 55L avec une conduite dite légal avec tout de meme quelque excés 😆 sinon j ai vite mal a la cheville droite
Je précise que cette consommation a été établie avec du SP 98.
Aujourd'hui je vais faire un test 50/50 SP98/E85 sans aucune modification de la voiture.
Posté : 10/08/2007 9:56 am
 x@v
(@xv)
Tout premier résultat après 85km effectuer en deux trajets.
-Démarrage a chaud, ok !
-Démarrage a froid après avoir laisser l auto plusieurs heures, ok !
absolument aucune difference entre les deux.
-Le moteur n a pas de raté ni a froid ni a chaud, toutefois j ai constater un manque de puissance a froid les 30(+/-) premiere seconde, après cela tout rentre dans l ordre.
Bilan €:
SP98 pour 1L = 1.310€ en station de supermaché Cora.
E85 pour 1L = 0.84€ en station Carrefour Autoroute.
Je continue le teste ➡
Posté : 10/08/2007 8:24 pm
 x@v
(@xv)
Bon y poa foule. Vous n aimez pas les autos Italiennes ?
Pour les timides je continue à donner des infos sur le test. 😆
Premier vrai démarrage a froid hier, après 19h d arrêt moteur.
L auto a démarré comme toujours du premier coup, et à caler après quelque seconde.
Deuxième démarrage, tout bon, régime stable.
Départ l auto a cafouiller, je l ai laisser tourner une minute au ralenti, tout est rentré dans l ordre.
Moteur chaud, j ai pousser la seconde et troisième vitesse jusqu a 6500tr/min, aucun problème, bonne montée en régime, la puissance semble être la.
J ai ensuite adopter une conduite plus cool, comprise entre 2000 et 4000. Toujours rien n’a signalé. 😀
Posté : 12/08/2007 10:10 pm
oui pour ma part j'ai branché l'arrivé d'aire sur le moteur et donc beaucoup moins de temps a chauffé !
Posté : 12/08/2007 10:35 pm
 x@v
(@xv)
J hésite a comprendre ...
Posté : 15/08/2007 11:32 am
 x@v
(@xv)
Aujourd'hui le compteur journalier affiche 350km la premiere moitier du reservoir n est pas encore passé.
J ai fais 80% de petit trajet urbain, faudrat comparé au 760km +/- a 80% d autoroute.
Posté : 18/08/2007 12:46 am
 x@v
(@xv)
Des nouvelles :mrgreen:
Les 600kms sont passé, il reste du jus dans le bibron :mrgreen:
Mais la reserve clignote en conduite sport, voir très sport sur mes route a virage favorite 8)
Pour la fin de semaine prochaine, il faut que je pense a prendre un bidon...
Posté : 23/08/2007 3:01 pm
 x@v
(@xv)
La semaine derniere, leger manque de puissance, (limite panne seche) a 695km, j ai mis 3 a 4 litres de SP hop elle est repartie
J ai donc une difference de 65 km d autonomie, mais il faut prendre en concideration que mon dernier plein a été vider a plus de 50% en parcourt urbain.
Au final je suis pas sur de consommer plus en mettant 50% d E85, mais a 0.80€/L je suis sur de faire des économies
Posté : 04/09/2007 12:35 am
(@martos)
Si tu ne consommes pas plus (normal pour une voiture a carbu) et vu ce qu'est l' E85 tu roules trop pauvre :
Vérifies tes bougies. (ou passes voir un pro)
Les conséquences seront désastreuses pour ton moteur, une simple vérification te permettra de te rassurrer.
ya qu'a .... a ben non ...
Posté : 04/09/2007 9:10 am
 x@v
(@xv)
😆 Tu n a pas du tout lire 😆
Ici je parle de ma Delta GTie, Gtie signifie grand tourisme injection électronique donc pas de carbu 😉
En clair, cette auto de 1987 a déja une pompe a essence électrique, une rampe commune, un régulateur de pression d essence, 4injecteurs a commande électrique et un calculateur,et bien sur quelque capteur, merci Magneti Marelli 😀
J ai vérifier mes bougies, et tout va bien hormis deux injecteurs qui pissent un peu. Mais ça le fait depuis très longtemps, bien avant l E85.
Je suis pas d un naturel inquiet, au faite je suis mécanicien de métier 😉
Posté : 04/09/2007 8:23 pm
(@gouloum)
en 87, il y avait pas de sonde lambda donc il n'y a pas de contrôle de richesse.
Posté : 06/09/2007 1:25 pm
(@martos)
Les calculateurs d'injections ne sont pas capables de faire l' enrichissement qui est nécéssaire ( ils sont buté ).
En gros ils font leur max mais c'est pas suffisant, et donc (moins qu'avec carbu) tu as un trés gros risque de rouler trop pauvre.
Posté : 09/09/2007 2:20 pm
 x@v
(@xv)
Les calculateurs Magneti Marelli IAW WH .... dispose d une vis intégré a la central qui permet de fair varié la valeur du CO !
Posté : 11/09/2007 2:29 pm
Uniquement pour le ralenti. 😆
Posté : 11/09/2007 3:00 pm
(@gouloum)
cassé 😀
Posté : 11/09/2007 6:20 pm
