j'ai un 806 2l 11ch
4,893 Vu
(@teckelis)
bonjour j'ai un peugeot 806 2l 11ch
je vient de mettre moitié 95 et moitier e85
pour l'instant rien de bien special mon 806 broute impeu defois
que faut t'il faire pour qu'il ne broutte plus?
quelqu'un a t'il le meme vehicule que moi?
Posté : 22/05/2008 1:50 pm
(@teckelis)
faut t'il que je mette un boitié dont vous parlé sur ce forum?
Posté : 23/05/2008 6:03 pm
(@dominion)
Si tu sens que ta voiture ne tourne pas rond, il faud déja commencer par regarder du coté de l'entretien, filtre a essence, filtre a air, filtre a huile si tu as déja fait plus de 1000 km avec.
Sinon, oui avec un boitier, j'ai ressenti un mieux et surtout tu pourras aller vers 100% certainements sans aucun soucis.
Posté : 23/05/2008 6:15 pm
(@teckelis)
merci dominion
j'ai mis il y a 10 jours impeu pres l'ethanol dans ma voiture est rien de special pour l'instant impeu elle broutte de temp a autres hier matin elle a eu impeu de mal a demarrer et la depuis tous vas bien
Posté : 24/05/2008 6:49 pm
(@mim77)
salut
j'ai la meme voiture que toi
j'ai commencé par 25% d'e85 et ça marche nickel
commence tranquille pas 50% direct et monte doucement
Posté : 25/05/2008 8:30 pm
(@cerve)
Peut etre en adaptant des bougies "1 indice plus chaudes" comme je viens de le faire sur ma vieille caisse.
Mais c'est un risque a prendre car a long terme........?
Posté : 25/05/2008 11:13 pm
(@teckelis)
je viens de finir mon plein de moitier moitier tous ce passe bien pour l'instant
je vais reassayé de mettre moitier 95 et moitier e 85
en sachanty que mon reservoir contient 80 littres
Posté : 26/05/2008 4:32 pm
(@teckelis)
mim77 est ce que sa te fait ede temp en temp des secousse legere ?
est ce que tu as changé quelques chose a ton moteur?
Posté : 26/05/2008 4:33 pm
(@mim77)
a 25 % de bioethanol pas de secousse
mais sur ma xantia qui a le meme moteur je suis monté a 90% et la ça cale et quand on accelere a fond ça s'engorge, la voiture ne tire pas terrible
je suis revenu a environ 50%
pour la 806 je suis revenu a 100% sp95 car je ne fais meme pas un plein par mois ayant 3 voitures et un scooter, je vais tester un seul vehicule a la fois, mais a 25% d'e85 dans la 806 ça fonctionne parfaitement
j'attends le nouveau kit fuelcat pour installer sur ma xantia je vais refaire mes compressions pour voir si depuis passage a l'e85 ça n'a rien fait au moteur
je n'ai rien changer sur la 806 pour l'instant
Posté : 27/05/2008 9:03 am
(@teckelis)
pour l'instant je suis en 50 pourcent ethanol
tous vas bien
le vehicule na pas l'air de consommé +
Posté : 04/06/2008 10:38 pm
(@mim77)
salut
quand tu acceleres a fond pas d'engorgement? et pas de calage lors des retrogradages ? a 50% sur la 806
des que je reçois le kit je vais le tester sur mes 2 voitures, et si ça fonctionne bien j'en rachete un autre
je te dirais, j'ai commandé le fuelcatmanager
a+
michel
Posté : 04/06/2008 11:40 pm
(@teckelis)
michel non pas d'angorgement tous ce passe bien
c'est ou que tu la commandé ce kit
combien sa coute exactement???
Posté : 05/06/2008 8:58 am
(@mim77)
salut
je te donne le lien ou j'ai commandé mon kit:
http://cgi.ebay.fr/Roulez-au-Superethanol-Bioethanol-E85-a-0-80-L_W0QQitemZ360058824674QQihZ023QQcategoryZ114210QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
voila, je l'attends, j'ai envoyé le cheque lundi
299 € avec les frais d'envoi
a+
Posté : 05/06/2008 2:53 pm
(@mim77)
salut
je n'ai toujours pas reçu le kit ça devrait arriver sous peu
ce soir je viens de mettre 40L d'e85 dans ma 806 soit 50% et ça fonctionne correctement, je n'ai fait que 15 kms pour l'instant
a+
Posté : 10/06/2008 11:15 pm
