GOLF 1800 CARBU 198...
GOLF 1800 CARBU 1987 80%
5,972 Vu
(@280kmh)
apres modif des gicleurs principaux et celui du 2 eme corps + 15 points pour le 1 er corps + 30 sur le 2 eme corps je suis passe a 80%
RAS elle marche nickel
a bientot pour 100%
GOLF 1800 CARBU 1987 100%-VECTRA 16I16S 100%-SUZUKI DR650RSE 80%
Posté : 11/12/2007 2:34 pm
(@ricodagno)
Salut 280
Ou a tu trouvé les nouveaux gicleurs?
C'est bien un 1800 ex avec un carbu pieburg que tu as ?
As tu modifié l'avance? ❓
Posté : 05/01/2008 3:29 pm
(@280kmh)
salut c est en effet un pieburg double corps pour les gicleurs tu prends le gicleur du 2 eme corps que tu monte a la place du 1 er est tu realese l autre moi j ai pris tout betement un foret de 1.5 vu que je roule quasiment que sur le 1 er corps je consomme un poil + mais meme en accelerant a fond elle marche nickel
pas de modif de l allumage peut etre + tard
je vais passer en 100% cette semaine
je te tiens au courant
et toi quel est ton projet
Posté : 08/01/2008 12:17 am
(@ricodagno)
Salut
Je viens d'acheter une golf cab équipée d'un moteur 1,8 90 cv à carbu.
Je pense l'adapter pour l'e85. J'ai déjà récupéré deux gicleurs dans une casse.
Je roule actuellement avec une ax gt de 89 qui tourne à 75% au e85.
J'ai fait la même manip que toi: gicleur du 2eme corps sur le premier et réalésage du second. J'ai en plus trouvé un gicleur de ralenti plus gros.
La voiture tourne nickel mais je pense modifier l'avance pour optimiser le tout.
Posté : 12/01/2008 6:42 pm
(@280kmh)
c est fait la golf tourne a 100% il a juste fallu regler le ralenti et la richesse mais elle tourne nickel
conso a voir
Posté : 16/01/2008 8:44 am
(@ricodagno)
Alors, la conso, ça donne quoi en 100% alcool?
Et niveau comportement? Démarrage ?
Posté : 24/01/2008 9:36 pm
(@280kmh)
a 100% la conso tourne a 10 litres au cent pour une utilisation extra urbaine de 19 kms en roulant a 110 kmh avant je tournais a 8.5 litres au cent le demarrage est nickel starter auto fonctionne tres bien et comportement sensiblement identique mais temps de mise en temperature + long alors le starter reste + longtemps j attends cet ete de voir si il y as une difference
a bientot
Posté : 28/01/2008 8:05 pm
(@aprentigolfeur)
8) bonjour,
Juste pour vous dire que pour les golf II 1.8L à carbu pour tourner 100% éthanol il vous suffit juste de régler la richesse (je vous apprends rien 😆 ) mais aussi ce fournir des gicleur de 1.6L qui sont plus gros!! et roulez jeunesse 8) 8)
Posté : 16/05/2008 2:29 am
(@stef-beaver66)
bonjour à tous! 🙂
Je suis très interressé par la modif du carbu 2e2 Pierburg. Peut-on trouver les gicleurs chez VAG? Je vais essayer de trouver un autre carbu pour pouvoir revenir "rapidement" au SP98 en cas de Problêmes. A part le ralenti et peut-être l'avance, il y'a t'il d'autres réglages?
Pour ceux qui sont interessés par son démontage en vue de modification, c'est ici:
http://www.golf-a-carbu.fr.st/
http://dafpolo.free.fr/mecanic/carbu.htm
Pour les problèmes de starter auto, c'est là:
http://www.del.0pi.com/french.htm
Je suis aussi débutant et la chasse aux astuces m'interresse... 8). Mon voeux est de rouler qu'au E85 sur la Golf.
Stef
Mon cab en restauration sur:
http://stefcabby66.skyrock.com/
Le site Golf 1 cab:
http://www.golf1cabriolet.com/
Posté : 26/05/2008 2:07 pm
