Pour la petite histoire, cela faisait 3 semaines / 1 mois que je roulais au E85 sans boitier...manque de pêche, consommation gargantuesque au vue des perfs, et trou à l'accélération!
Donc, je decide de commander un flextiune car ça ne me fait aps peur de souder, de trouver 4 fils, et de brancher 10 fils (oh que c'est dur! ;-))
Et me voila en possession de plein de petits composants depuis jeudi dernier, et je m'atèle à la tâche...En 1 après-midi tout est soudé puis monté!
Premier tour de clé...ça démarre! OUF! je vais faire un tour avec la voiture...Et ce n'est plus 177ch qu'elle a la petite, ça tire vers les 190ch avec un joli couple en bas! oh que c'est bon!
Mais voila...le problème de ce joli boitier est qu'il n'est pas étanche et honte à moi de ne pas y avoir fait gaffe avant.
Donc, je me rends à la station service E85 la plus proche (4kms pour mon cas) et voyant un joli lavage auto haute pression, je décide de laver la belle...Quelle erreur, car après le lavage...Redémarrage...Mais non...
Heureusement, j'avais un montage propre avec des connexions rapide et remise à l'origine en 1 min top chrono!
Dégoutté par cette erreur et le fait d'avoir peut etre cour circuité mon boitier tout neuf je rentre chez moi dépité! Je démonte le tout, le sèche inspecte les connexions et teste le tout et il refonctionne! Génial!
Je remonte le tout avec du joint silicone, protection du bornier siliconé, chaterton vulcanisant sur toutes les connexions, je rebranche tout ça, je referme et ça redémarre! Test de la résistance à l'eau avec un petit tuyau partout, tout fonctionne...
Et voila pour le petit retour d'expèrience sur le Flexitune...Un petit boitier sympa mais qui mérite un montage du boitier soit à l'intérieur, soit dans le compartiment moteur mais avec une petite modif du boitier pour qu'il devienne étanche!
Pour plus d'info demandez moi!
Edit: Pour la consommation, je suis passé de 10L au 100 avec impossibilité de passer en dessous sans boitier et 100% ethanol à 6.8L/100 avec boitier et 100% ethanol et en roulant le pied léger dans les deux cas!
ça fait plaisir!
Ciao
Smart Forfour Brabus 2005 --> 100% Ethanol --> Flexitune Sequentiel
Suzuki Vitara 1.6 I 1994 --> Commande Flexitune en attente
Salut, le karscher, tu l'as passé aussi sous le capot ?
C'est peu plausible que tu consommes moins avec boitier que sans...
Si ça l'est, puisque le boitier se mettait en Limp Mode (mode dégradé) et que j'avais un gros trou à l'accélération entre 2000 et 3000trs minutes donc impossible de faire quelque chose à ce régime là. Donc soit obligé de conduire en sous-régime, soit obligation de tomber un rapport et donc la consommation s'en ressentait.
Sinon, Pas d'augmentation de consommation notoire pour l'instant. Je vais voir si je tombe toujours à 6.5L au retour du boulot (record absolu que j'ai fait avec cette voiture) On verra bien
Pour le Karsher sur le moteur... NON NON je suis pas fou non plus! Mais je pense que la connectique résisterait largement à part viser dessus à 2 cm pour détruire le chaterton...c'est tout ce que ça pourrait faire!
Salut
Désolé ce n'est pas le sujet mais pourrais tu faire des tofs de ta forfour dans la section présentation, je trouve cette voiture sympa et j'aimerais voir à quoi ca ressemble cette version méconnue mais séduisante 😉
Merci !
ST170powaaa
Photos dispos ici:
http://forum.automobile-sportive.com/viewtopic.php?t=9431
Super caisse !
ST170powaaa
Merci!
Record de consommation hier...et impossible à réaliser auparavant (un tant soit peu que l'obd dise vrai)
=> 5.1L/100kms sur 35kms avec une conduite cool mais sans plus...
Ha mais si tu te fies à ton ODB, laisse tomber !
Vu que le boitier trompe les valeurs, ton ODB n'est plus précis. Il faut que tu calcules ta conso à la main.
ST170powaaa
Oui c'est ce que je comprends aussi...Je verrai bien combien de kilomètre avec un plein et vous tiendrai ai courant
