Focus 1,6L 16V avec...
Focus 1,6L 16V avec boitier Multiflex
4,218 Vu
(@guillerique)
Voila, après 12000km à rouler avec un mélange de 65% d'E85, je suis passé par la case "achat d'un boitier". 😀
Comme je souhaitais faire un maximum d'économie, j'ai opté pour le boitier manuel le moin cher possible: 😳
j'ai donc acquis un boitier brésilien multiflex à 160€, je l'ai monté hier, et j'ai fais mon 1er plein à 100% d'E85 aujourd'hui. 🙄
Aucun changement par rapport au SP95, la voiture tire et reprend normalement.
Mes impressions viendront dans quelques milliers de km...... 😉
(Je fais 160km/j pour aller bosser 😕 )
Focus 1,6L 16V 2001-153000km.
12000km à 65% puis ........Boitier Multiflex depuis 22000km....
Posté : 06/04/2008 8:56 pm
(@guillerique)
Bien sur... je m'occupe de ça le week end prochain 😀
Posté : 07/04/2008 7:17 pm
(@guillerique)
Bon, j'ai pas encore mis de photos (ellles étaient moche) il faut que j'en refasse. 😀
Après presque 2000km, je suis assez satisfait de mon kit, la voiture roule bien, peut etre une légère perte de puissance ( c'est relatif car j'ai remis les roues été qui sont plus large, que mes roues hiver, donc rien de sur).
Par contre mon kit étant manuel, je voudrais savoir si je dois forcément rouler avec le potentiomètre sur 100%, car j'ai l'impression que le moteur tourne mieux si je le laisse sur 50% (bien que je roule à 100% d'E85). Vous en pensez quoi? ❓
Posté : 14/04/2008 8:03 pm
Ben moi aussi, passage des roues hivers en 185/60R14 aux roues d'été en 205/40R17.
Ça fait effectivement un bon changement. 😆
Pour ton boîtier, en règle générale, les boîtiers brésiliens sont prévus à la base pour du 100%.
Vu qu'on a du E85 (voir du E70), tu peux certainement baisser l'enrichissement.
Perso, j'ai un manuel qui peut enrichir de 0 a + 40%, et le meilleur réglage se situe autour de 30%.
Posté : 14/04/2008 10:05 pm
(@guillerique)
😆 j'avais ça également, auparavant 185/65 14 et 205 40-17 et je dois dire que la différence de conso et de "perf" était énorme.
La j'ai remis du 195 45 16 , et ca roule beaucoup mieux. 😀
Posté : 15/04/2008 7:37 pm
(@fredz)
effectivement : à 30% cela semble etre le bon compromis 😉
E85 un jour ... E85 toujours
Posté : 20/04/2008 1:22 pm
(@guillerique)
Bon me revoila, après 1 mois d'absence.
Ma focus était en panne durant quelques temps. Cette panne n'était pas dûe à l'utilisation du boitier. c'était le capteur PMH (point mort haut, si jai bien compris) et le régulateur de ralenti (pièce fragile sur ce modèle) qui avaient lachés.
M'enfin c'est repartis depuis 1000km
Pour le réglage de mon boitier, je suis réglé sur 30%, ce qui semble effecetivement etre le meilleur réglage pour moi.
J'en suis à 7,4L de conso..... 😀
Posté : 30/05/2008 11:10 am
(@guillerique)
Maintenant avec l'utilisation intensive de la clim je tourne a environ 8,2L.
Je n'ai encore jamais remis de SP95, et je ne touche jamais au réglage du boitier.
J'ai jetté un oeil et l'huile est toujours aussi limpide qu'il y a 7000km!
Posté : 05/07/2008 6:59 pm
(@guillerique)
De retour de vacance, j'ai fait 3500km. J'ai réussi a trouver des stations sur mon trajet (en gros metz toulon) tout les 2 ou 300km et j'ai remarqué que plus je descendais, moin l'E85 était cher!
Bref, le moteur a bien tourné, conso d'environ 8L avec la tuture chargée "ras la gueule", 😀
Posté : 05/09/2008 2:49 pm
(@boss02400)
Salut guillerique
pourrait tu me dire ou tu a acheté ton boitier
STP
j'ai une focus 1.6 également je roule actuellement avec environ 55% d'éthanol
mais j'aimerai installer un boitier mais je veut pas mettre trop cher
le boitier manuel semble pas trop mal
Marre de l'essence trop cher
SP95 devenu un Luxe GRRRR!!!
Focus 1.6 16v BVA de 2001 pas encore de boitier
Posté : 26/09/2008 9:30 pm
(@guillerique)
je l'ai acheter sur un site d'enchère mondialment connu, il provient directement du Bresil et je dois dire qu'il est largement rentabilisé!! 😀
Posté : 28/09/2008 7:14 pm
