Fiat Bravo 2.0 HGT ...
Fiat Bravo 2.0 HGT 100% E85 sans bo
3,499 Vu
(@stefano)
Bonjour à tous.
Voici quelques mois que je lis ce forum mais j'ai enfin décidé de m'inscrire pour vous faire part de mon expérience.
Je possède une Fiat Bravo 2.0 20V (5 cylindres de 155ch) d'environ 120000kms. J'ai commencé à essayer le E85 et progressivement augmenté le taux pour arriver depuis quelques semaines à 100%.
Voici mon retour d'expérience.
Cette hiver, à 50% le moteur ne semblait pas tourner très rond, ce qui fait que je suis redescendu à 33% lorsqu'il faisait froid.
En été, aucun souci jusqu'à 66%. A 100%, les démarrages peuvent être un peu laborieux , et surtout tant que le moteur n'a pas atteint sa température de fonctionnement (environ 80°C), je ne peux pas accélérer franchement, on sent comme un manque de puissance. Mais lorsque la température est atteinte, rien à signaler tout tourne rond (j'ai fait une pointe à plus de 220 en Allemagne ).
Je n'ai aucune modif. J'ai essayé la résistance en série sur le capteur de température d'eau. Le problème, c'est qu'après quelques minutes, le témoin de défaut s'allume au tableau de bord.
En parcourant la doc technique du véhicule, j'en ai déduit le phénomène suivant. Après quelques minutes de fonctionnement et si la température d'air est supérieure à une certaine valeur, si la température d'eau n'a pas atteint une valeur minimale, alors le calculateur considère la mesure comme erronée, et considère par défaut une température de 80°C et force la ventilation du radiateur et signale une erreur au tbd.
Bref, toute la modif ne sert plus à rien....
J'ai un débitmètre massique, donc pas de possibilité de truander simplement non plus de ce côté là...
Je pense donc investiguer du côté de la pression d'injection, car j'aimerais tout de même un moteur tournant plus rond à froid et la possibilité d'utiliser au moins 50% en hiver. Par contre je crains un peu de fragiliser rapidement la pompe à essence en passant à 4.5 bars. Des avis là dessus?
A noter cependant que je n'ai jamais eu un défaut signalé d'injection (sauf lors du truandage de la température d'eau).
Posté : 01/07/2008 10:00 pm
(@stefano)
Donc je viens de compulser la doc technique. Le problème c'est que le régulateur de pression est inclus dans la pompe à essence... Pas possible donc de le remplacer par un réglable... A moins que le deuxième ne se monte en série? Justement c'est pas très clair à ce niveau là, il semble que certains régulateurs se montent en série avec l'original alors que d'autres se montent en place de celui d'origine ? Des infos là dessus ?
Posté : 02/07/2008 2:11 pm
(@blisblis38)
regarde sur e-bay tu as des régulateurs qui se montent en série pour 45€ avec manomètre...
http://search.ebay.fr/search/search.dll?ht=1&from=R4&satitle=regulateur+pression+essence&sacat=135232%26catref%3DC6
l'avantage c'est de pouvoir régler la pression suivant le carburant utilisé sp95 ou e85....
Posté : 02/07/2008 3:15 pm
(@stefano)
Salut blisblis ! Tiens moi aussi je suis du 38 😉
J'ai questionné le type sur ebay justement, et il me dit que ce régulateur se monte à la place de l'origine, pas en série... 😥
Posté : 02/07/2008 7:43 pm
(@grobabal)
bonjour,
remets 3 degrés d'avance, tu verras c'est génial !
Posté : 10/07/2008 2:52 pm
(@stefano)
bonjour,
Posté : 10/07/2008 6:38 pm
(@detuning-man)
😆 c'est sur que sur ta voiture, l'avance se règle en claquant des doigts.
Posté : 11/07/2008 10:18 am
