E85 sur Laguna 2 V6
3,515 Vu
(@gildev)
Cette semaine, j'ai testé 100% en E85 sur un long trajet.
Après 150 kilomètres le voyant "defaut injection" s'est allumé, donc j'ai remis du SP95 a hauteur de 50%, le voyant s'est éteint après une centaine de kilomètres.
Dans tous les cas le fonctionnement du moteur est resté normal.
Mes mesures consommation à 140km/h sur l'ODB:
100% SP95 : 9 l/100kms
100% E85 : 11.2 l/100kms
50% E85 : 10.5 l/100kms
Je pense que je vais investir dans un boitier flex, le fuelcat manager me tente bien.
Laguna 2 ph1 V6 BVA 210 Ch 50% E85
Posté : 17/05/2008 10:07 am
(@stbltt)
J'ai vu que tu avais une laguna 2 v6 24s. as tu acheté un boitier ?
de quel marque?
comment se comporte ton véhicule? consomme t'il un peu d'huile? que est la surconsommation en e85?
pour ma part, cette année,j'ai fais monté un boitier fuel flex gold sur ma laguna 2 de 2001 affichant 40000 km. sur le coté du boitier se trouvant des switch de reglages de richesse(4 positions). quand je l'ai recu il était réglé sur la position 2.
j'ai monté le boitier et aprés 4000 km,j'ai fais ma vidange et changement des filtres. il est recommandé de changer le filtre a essence mais il doit durer la vie du véhicule ou tous les 150000km (pas la meme info suivant les doc technique) en plus le filtre ne se detaille pas,il est vendu avec la pompe a essence donc trés chèr.
j'ai essayé de régler sur le 1 er switch mais au bout de quelque temps, le temoin electrique c'est allumé.je suis repassé a la 2 eme position. et depuis plus aucune alarme. j'ai fait recemment demonté un bougie mais l'absence de depot ne me renseigne pas sur la richesse. c'est un peu marron et blanc a la fois. je vais mettre le switch a la 3 eme position pour voir....et je demonterai la bougie dans 5-6000 km.
voila,j'attents de tes nouvelles
cordialement
Posté : 06/06/2008 3:11 pm
(@gildev)
Salut Stbltt,
Je roule à l'E85 sans boitier pour l'instant.
Niveau moteur, je ne vois aucun changement quand je roule à l'Ethanol, mis a part la conso qui augmente en fonction du pourcentage.
Pas de surconso d'huile par contre. J'ai une révision ce mois ci avec un passage au CT, donc pour l'occasion je repasserai au SP95.
Sinon en règle général je suis à 70% d'E85 été et l'ODB m'indique 11litres de conso au lieu de 9 litres avec du SP95 pour un trajet autoroute. Ca fait un peu plus de 20% de surconso ce qui me parait normal.
Tu pourrais nous donner plus d'infos sur ton boitier ?
Posté : 06/06/2008 11:25 pm
