Clio 2 moteur 1,4 1...
Clio 2 moteur 1,4 16V K4J
3,074 Vu
(@brico38)
Après avoir fait une adaptation sur ma laguna 1,6 16V K4M avec mon module starter automatique basé sur un thermostat W1209 je vais faire la même modification sur la clio 2 d'un ami, c'est une 1,4 16V moteur K4J.
Je roule avec ma laguna en 100% E85 et le but est aussi de faire rouler cette clio 2 directement en 100% E85.
Je vais reprendre exactement le même montage car le boitier d'eau de la clio est le même que la laguna.
Je fais le montage la semaine prochaine et je vous tient au courant des résultats.
Cordialement.
Thierry
Posté : 03/07/2020 10:14 pm
(@brico38)
Ça y est le montage sur cette clio 2 est fini.
J'ai trouvé un + après contact sur le premier des trois gros relais dans la boite à fusible du compartiment moteur.
Réglage du thermostat à 28°C.
Les 2 sondes collées sur la boite à eau.
Le premier plein est à 50% d'E85.
Pour le moment tout roule bien.
Le second plein sera à 100% d'E85.
Posté : 06/07/2020 9:42 pm
(@maxou)
Des nouvelles avec le moteur k4j en 100% éthanol ?
Je suis à 100% avec ce moteur sur ma clio 2 depuis quelques pleins (ça marche très bien), je voudrais savoir si vous avez eu des soucis à la longue ?
Posté : 08/03/2022 12:07 pm
