Salut a tous,
Après avoir cherché longuement une 206 1.6 16s 110, j'ai fini par acheter une a3...
En essayant de tourner en 100% e85. Après 1 plein en 50/50 avec du E10. En arrivant à la moitié du reservoir j'ai remis 22L de E85.
Je trouvai qu'elle marchait moins bien. Et après 300km Voyant au tableau de bord et code erreur P0171. 😳
Bref donc elle est pas capable d'avaler plus de 50% a mon avis en stock. 😈
Bizarre je pensais pourtant avoir lu des avis en ce sens... bref.
Donc là retour de sp95 dans le reservoir ( 30L ) par dessus le fond ( environ 25l) d'E85 melangé restant.
Et suppression du code erreur manuellement, 200km apres pas eu de retour du voyant, wait and see...
Pensez vous que ce 0171 soit du a lE85 ?
mercki
""Voici la traduction du code P0171 : Système trop pauvre, Fuite à l'admission/à l'échappement, débitmètre d'air massique/débitmètre d'air"""
normalement c'est le code qui donne la limite d'enrichissement du calculo...effectivement il me semble avoir vu que ce moteur 1.8 turbo (audi/vag) pouvait accepter plus que 50%...
ouai ben c'est pas revenu avec le sp95, je vais retenter en laissant a 50% quelque temps...
sinon reprog avec powergate e85/sp95
et bé elle aime pas le e85... avec un 30litres sp95 et 15 litres e85, elle marche moins bien... 😯
Prends une 206
graaveee :boulet:
Bon 30litres de SP95e10 et 20litres de E85
ca tourne sans rien dire... bien que je la sente moins vigoureuse, mais bon psychologique surement, faudra que je fasse des essais
