alfa 156 1.8 TS
4,723 Vu
(@1000rx03)
Bonjour je roule en ALFA depuis des lustres.
J'ai une 156 1.8 TS de 2001 avec +-148000 km.
Je rajoute de l'E85 depuis deux semaines, d'abord 15L d'E85 pour 35L de SP10, puis 25L pour 35L.
Pour l'instant aucun problème évidement, que du mieux, le moteur est moins sonore et beaucoup plus souple et la consommation a diminué (si).
Sur cette voiture il y a deux précatalyseurs et un catalyseur.
Je posterai au fur et à mesure de la progression de l'E85 dans mes pleins et des signes inévitables de problèmes à venir.
D'ici peu je remets en route une moto de 86 et je vais faire toutes les modifs pour qu'elle avale de l'alcool.
Alcool et conduite, c'est possible...........
Posté : 02/11/2018 9:32 pm
(@tony421)
Salut, si rouler 100% e85 uniquement t'intéresse, tu peux changer les injecteurs.
D'origine, tu as des bosch orange EV6E 0 280 155 769 débit 137g/min sous 3bars(14,5 ohms).
On considère qu'il te faut entre 30 et 40% de débit supérieur pour rouler à 100% e85.
Il te faut des injecteurs entre 180g/min et 190g/min.
Ceux de 206 rc(bosch bleu): 0 280 156 139 font 187g(14,5 ohms), trouvables d'occasion.
ca te fait 36% de plus en débit, c'est bon.
Par contre, tu ne pourras plus rouler au sp. Mais le gros avantage, c'est que tu changes les injecteurs, et tu t'embêtes plus avec les mélanges, tu roules uniquement à l'e85.
Posté : 04/11/2018 9:28 am
(@1000rx03)
Super merci TONY421
Et il n'y a pas de reprogrammation à envisager ?
Récemment j'ai contacté un garage qui fait des repros mais il m'a répondu que ma
156 a des injecteurs inadaptés ou à problèmes. Je pense qu'il ne fait pas la différence
avec les JTS.
Posté : 12/11/2018 9:09 pm
(@1000rx03)
Maintenant j'ai 35 L d'E85 pour 25 L de SP dans le réservoir.
Rien ne change.
Posté : 12/11/2018 9:12 pm
(@tony421)
En changeant les injecteurs :
Le négatif: tu ne peux plus rouler au sp.
Le positif: tu ne mets que de l'e85 toute l'année, tu ne t'embête plus à mélanger et calculer, tu remets l'injection à neuf, les correctifs du calculateur ltft et stft retombent à peu près aux valeurs standard et tu n'as pas de risque de rouler trop pauvre, pas de reprogrammation à faire les sondes lambda corrigent la richesse, une reprogrammation aurait 2 avantages et encore quand c'est bien fait: allonger les temps d'injection au départ à froid et modifier l'avance à l'allumage.
Tu n'as pas grand chose à gagner sur une reprogrammation en atmo, avec les gros injecteurs, les temps d'injection ne sont pas où peu modifié comparé à rouler à 100% e85 avec injos d'origine où là les temps d'injection sont allongés pour corriger la richesse.
Posté : 13/11/2018 12:05 am
(@1000rx03)
AH!
Dit comme ça cela paraît simple.
Posté : 13/11/2018 12:32 pm
(@tony421)
https://www.oscaro.com/fr/search?q=0%20280%20155%20832
Ceux là sont mieux encore.Et tu ne seras pas embêter pour mettre en place la "bride" injecteur sur rampe parce qu'il n'y a pas de "téton" plastique.
Et le plus important, ils sont rose!hhhh
Posté : 13/11/2018 2:41 pm
(@1000rx03)
Bon ça y est l'alerte anomalie injection s'est allumée avec 35L de E85 pour 25L de SP au bout de 70 km.
La réponse à la pédale d'accélérateur est redevenue floue, le moteur est moins vif et
il a perdu l'agrément d'avant avec 25L de E85 pour 35L de SP.
Donc je vais revenir à ce précédent mélange avant de changer les injecteurs.
Posté : 13/11/2018 9:09 pm
(@tony421)
Au moins tu auras essayé, disons que d'origine sans modif c'est ok à 50%sp 50%e85, comme sur de nombreux véhicules.
Posté : 14/11/2018 5:20 pm
(@grouick)
Et oui le bon vieux 50/50 ou l'appel a un ami (pour pousser la voiture lol). Pourquoi redescendre autant, tu as la marge de faire 30l E85 et 30l SP 😉
Posté : 14/11/2018 6:15 pm
(@speed)
Ca ne va pas faire avancer ton problème car je suis débutant dans l'éthanol, mais juste pour dire que j'ai possédé pendant quelques années une 156 1.8L TS que j'ai adoré! Ce moteur souple en bas et rageur en haut m'a laissé un excellent souvenir.
Posté : 14/11/2018 6:25 pm
(@1000rx03)
Je vais faire mieux , je vais réassurer ma vieille 164 TD pour aller dépanner l'autre, au cas où.
Celle-là avec 305000km et une culasse fendue marche toujours plus fort mais pollue à mort.
Oui ça marche bien. La mienne a le pack sport d'origine, le freinage est terrifiant et la tenue de route diabolique.
Mais pour le confort bof bof.
Et puis avant j'avais eu une 164 TS et là, attention !!!! le moteur c'était vraiment autre chose. Et avant une 33 BOXER 16V QV NOCATA, le graal !!!
J'attends mes injecteurs.
Posté : 14/11/2018 8:42 pm
(@tony421)
C'est commandé?
Posté : 15/11/2018 10:53 am
(@1000rx03)
C'est commandé?
Oui
Posté : 15/11/2018 9:05 pm
(@tony421)
Tu as choisis lesquels?
Posté : 15/11/2018 9:48 pm
