95% D'ethanol Sans ...
95% D'ethanol Sans modifs....
2,579 Vu
(@macarel81)
Salut a tous.
Ce WE, j'ai fait sans le vouloir un petit test sur la pijot, en roulant a 95% d'E85 sans modif.
Les faits :
Je démarre titine pour partir en WE, et la, le drame, a peine la clé de contact tournée, le voyant de reserve s'allume. Damned, j'ai oublié de lui filer a manger !!!
Je descend sur Carmaux (81) pour faire le plein de ce cher carburant ecologique, mais obligé de faire une pause sur Albi pour mettre un peu de SP95 je commencais a avoir des ratés et l'aiguille du reservoir essayait de prendre des positions en dessous du niveau 0. Bref pour faire les 15 bornes restantes, on va y mettre 5L.
Je mets mes 5L, et je redémarre vers la source de carburant pas cher.
J'ai fait les 15 km comme une brute pour vider autant que possible le vilain carburant avant de remettre du E85, on va dire que j'ai consommé environ 2L.
Il me restait donc 3L de SP95, auxquels j'ai ajouté 62L d'ethanol.
Je redémarre, rallume le kit FuelCatManager, et la : le voyant Check Engine s'allume 😯
J'arrete le kit, le voyant s'eteint.
Conclusion : 95% d'E85 dans le reservoir de la 4saucisses ca marche sans modifs !!!!
Macarel, docteur es tests foireux...
COUPE 406 2L 16 ici
Posté : 12/06/2008 10:55 am
(@bilmuche)
Et c'est quoi ta Pigeot ❓ ❓
Posté : 12/06/2008 1:00 pm
(@macarel81)
coupe 406 2L 16V de 1998
COUPE 406 2L 16 ici
Posté : 12/06/2008 1:06 pm
(@angeoliver)
eh oui!! ça marche aussi dans la berline... logique
Posté : 12/06/2008 10:46 pm
