bonjour
apres ma xantia , je teste la 806 meme moteur
calculateur du 806 : 8P22
j'ai fait le plein a 25 % d'e85, et rien a signaler
donc je vous tiens au courant de l'evolution
a+
michel
j'ai testé 100% sur ce moteur (sans modif): c'est totalement inconduisible (accoup et trous à partir de 3000tr).
on peut aller jusque 50% sans modif, après c'est assez ingérable.
j'ai donc monté le kit dualflex (235e): parfait, la puissance est retrouvée, pas d'accoup.
je te remercie pour ton info
peux tu me dire la conso ou surconso avec ton kit ?
y a t'il des problemes de demarrage a froid avec ton kit?
tu as fais combien de kilometres avec ton kit? as tu regardé les bougies?
pas de probleme de ralenti ou autre?
peux tu me mettre un lien pour voir ton kit
merci encore
penses tu que le kit puisse monter sur ma xantia meme moteur ?
michel
bonjour
je n'ai pas encore le recul, car je l'ai monté il y 2 jours.
je donne les infos au fur et à mesure de mes essais.
pas de soucis pour la xantia, cela monte.
deja le démarrage se fait au 1/4 de tour.
ok merci pour l'info
tiens moi au courant de ta surconsommation
michel
donc 810 kms a 25% d'e85, aucun soucis pour l'instant
démarrage et ralenti nickel
pas encore fait le plein je vous dirais la conso
a+
michel
Du nouveau ? Ca m'intéresse, j'ai le même moteur dans ma 405 😉
salut
tu peux regarger ma xantia meme moteur
je suis a environ 60% et RAS
vas dans test xantia 2L 8v
a+
donc apres un plein a 25% d'e85, pas de surconso , ni de problemes.
j'ai refait un plein au 100% sp95, la conso au sp 95 est de 10.3 L au 100 environ;
je viens de faire le plein ce soir 40L de e85 sur un reservoir de 80L soit 50%, 15 kms RAS, je vous dirais la surconsommation
je ne roule pas beaucoup avec cette voiture, donc test tres long, je dois faire 500 bornes par mois avec, je roule surtout avec la xantia 2L (achetée pour les tests ) et ma 205 D, j'ai un scoot mais j'ai un peu peur de mettre de l'ethanol dedans
a+
salut a tous
étant en vacances avec mes enfants, j'utilise d'avantage mon 806, j'ai monté le fuelcat manager de ma xantia sur mon 806 et fonctionnement nickel a 100% d'e85
presque 57 euros pour 70 litres a la place de 105 € au sp95
je vous dirais la conso avec le kit
avant je faisais un peu plus de 10L aux 100 en roulant cool
a+
je vais commander un autre kit fuelcatmanager
salut
j'ai fait la conso, 11.4 L aux 100 kms a 100% e85 en roulant penard
800 bornes d'effectués nickel
c'est 1.1 L de plus que ma xantia meme moteur 11cv
a+
