Bonjour a tous moi je suis autour de 90% 95% d'éthanol. Le matin à froid j'ai quand meme quelque broutage si je laisse pas chauffer la voiture au moins 3 minutes surtout si elle est en position "starter" (ralentit aux alentour de 1300 tr/min , au lieu de 700 à chaud). Sinon toujours pas de voyant obd allumé ajustement sur le long terme à 27% je sais pas si je sui au max ou non par contre. Ma sonde lambda oscille entre 250 mV et 890mv je pense pas etre trop pauvre.
A aussi le matin avant mon échappement sentait l'essence maintenant l'odeur est differente avec le E85 🙂
5000 km parcourus. 90% e85
J'ai le voyant anomalie Anti pollution qui vient de s'allumer.
Est ce que vous pensez que c'est grave.
Dois je diminuer le mélange?
Changement filtre huile / filtre à air / vidange et bougies a 60 000 Km
Avant tout ces changement la voiture broutait à bas régime et manquais de puissance, en demontant les bougies je me suis apercu que l'ancien proprio avait mis des bougies Champion dessus ... Super ... l'une d'entre elle avait la faience noire a la base.
Bref j'ai mis des Bosch 4 électrode et la ça marche du feu de dieu !
Bon j'ai toujours le voyant anomalie anti polution qui s'allume mais mon garagiste m'as dit que c'etait pas grave. Apparement je peux le faire disparaitre pour 500€ 😯
Il va rester allumé !
Salut, en quoi ce voyant n'est pas grave pour le garagiste ? Tu lui as dit que tu roules a l' e85 ?
Bon ben deja 20 000 Km parcourus et tout va bien.
Je mets 10l de ss plomb et 60l d'E85 et tout va bien.
De belles economies en tout cas.
Je donne encore des nouvelles pour ceux que ca interesse
J'arrive à 80 000 au compteur, toujours au melange e85 à 85% et tout est nickel. J'ai juste bouffé 1.5l d'huile. Je ne sais pas si c'est normal mais rien de bien mechant a priori
merci de nous tenir au courant: 1.5l d'huile, si c'est sur 80000 kms ce n'est pas trop gênant, par contre sur 1000...
Bonne continuation.
