Surconsommation apr
1,931 Vu
(@forever71000)
Bonjour tout le monde!
J'ai acquis depuis quelques mois un opel sintra 2.2 16v injection bosch.
Je lui ai mis un peu d'ethanol pour voir et du coup il s'est mis à plus consommer... je suis revenu au sp95, maisil consomme toujours autant!!
Je faisais à peine 10l et depuis 2 pleins a 40% d'ethanol, malgré mon retour au sp95 je suis a 12l maintenant.(mêmes trajets, même pilote!)
J'ai changer le collecteur(qui était fendu) et j'ai remarquer qu'il était bien noir dedans, contrairement a celui de mon ancienne vectra (moteur quasi identique)qui était presque blanc.
J'en déduit que ma voiture tourne trop riche, mais pour quelle raisons???
Y a til un moyen de remettre à zero le calculateur, si ca sert a quelque chose....
Sinon, à part ma lambda qui merde , je vois pas trop...
Là je me suis dit, vu comme il est riche, je vais y mettre le plein d'ethanol, et bien j'ai mis 60l d'ethanol(sur 70) et il tourne à merveille.
Ya un truc qui déconne, ou elle reste trop riche malgré le changement de carburant???
http://images.spritmonitor.de/386671.png
ESPACE III 2.0 16V privilège proactive
Posté : 14/02/2010 6:23 pm
Collecteur (d'échappement) fendu ==> prise d'air ==> mélange appauvri au niveau de la sonde lambda ==> la sonde demande au calculateur d'enrichir ==> surconsommation
Les causes de surconsommation classiques sont
- sonde de température d'eau qui déraille car le calculateur se sert de cette sonde pour jouer le rôle de starter ==> mesure la valeur à froid et à chaud avec un ohmmètre et comparer avec les valeurs données par un manuel de réparation du véhicule concerné
- sonde lambda coincée sur pauvre test possible avec un voltmètre in §4.2 de http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet519965.htm
mais j'y crois assez peu s'il y avait une fuite à l'échappement
Mettre a zéro le calculateur (au moins les paramètres d'injection) : débrancher la batterie quelques heures mais pour faire cela il faut connaitre la procédure liée au code autoradio, à la resynchro des vitres et du toit ouvrant, à la resynchro du code antidémarrage
Posté : 16/02/2010 1:08 am
(@forever71000)
😉 Merci pour ta réponse!
Je voulais juste préciser que l'augmentation de conso est arriver APRES remplacement du collecteur d'echappement.
Revue technique introuvable pour ma voiture..... si quelqu'un à les valeurs, merci!
Par contre, vu que mon ralenti est nikel voir assez bas, je me demande si c'est bien cette sonde quimerde???
Posté : 19/02/2010 11:33 pm
