Sur consomation Twingo
6 Utilisateurs
2,765 Vu
 Tane
(@tane)
Bonjour !
Voila quasiment un peu plus d un mois que ma consomation augmente.
Sur le cout j'ai mis sa sur le fait que les température c'était rafraichie.
Mais voila que maintenant celle-ci sont stable et ma consomation augmente toujour.
Au mois de février je faisait 580 km avec un plein et la g du mal atteindre les 500km. Le dernier plein le voyant c allumé a 480 alors que d habitude c ver les 520 qui s allume.
J'ai donc ce weekend fait la vidange changer le filtre a huile le filtre a air. Changer les bougie et le faiseau d allumage qui était en bien triste état.
ET malgres cela je n ai pas l imprestion que sa ai changé quelle chose car la chauge du reservoire descend tout les 40km en moyenne au lieu des 50km habituel.
Faut il que j attende que le calculateur se regle, du fait que j'ai changé les bougie et le faiseau d allumage.
Ou le pb peus venir encore d allieur?
La voiture ne fait pas de bruit particulier pas de trous d accélération, pas de surchauffe. Juste l imprestion d 'avoir un trou dans mon reservoire.
Si quelqu un a une idée je suis preneur merci d 'avance .
Posté : 02/04/2008 7:26 am
(@b4dpack3t)
C'est en ayant ajouté de l'e85 ou en restant au sans plomb ?
Posté : 02/04/2008 7:28 am
 Tane
(@tane)
Je roule depuis le premier janvier au E95
avec du Super 95. Mais depuis un moi la consomation ne fait qu augmenter.
Alors que celle-ci était stable.
Posté : 02/04/2008 8:28 am
(@guillaume)
Bonjour tane,
Peux-tu me décrire la version et l'année de fabrication de ta twingo, cat il existe trois types de moteur :
-1.2 injection monopoint C3G,
-1.2 multipoints D7F
-1.2 16V multipoints.
Il se peut que tu aies un problème sur un de tes capteurs d'injection.
A suivre...
Salutations.
Labor improdus omnia vincit!!
Posté : 02/04/2008 9:10 am
 Tane
(@tane)
Je te donne la reponse demain matin car ma femme et partie avec la voiture et la carte grise 😕
Posté : 02/04/2008 4:28 pm
(@crazyivan)
Ça peut être du au changement du e85 dans les station car en hiver ce dernier est + riche en sp95 que en mi saison d ou la surconsommation
Audi A4 TDI 140
Posté : 02/04/2008 6:04 pm
Moi ta conso me parait très bien car il me semble que sur un twingo le réservoir est assez petit, ça fait combien au litre? Essaye de calculer ta conso sur un plein entier car les barres du tableau de bord, c'est pas toujours très fiable...
Sinon le fait de changer l'huile ou le filtre ne jouera pas sur ta conso ou très peu. Tu peux aussi changer ton filtre a essence si celà n'a jamais été fait ça peut pa lui faire de mal!
Pour les bougies, le filtre a air et les cables tu as bien, tu vas êtres tranquille pour un moment!
Sinon, il faudrait peut etre aussi regarder du coté de la sonde lambda pour voir si elle fonctionne bien si tu en as une... Et puis certains disent de faire de temps en temps un petit décrassage mais je vois pas trop ce qui pourrait s'encrasser sur une essence, c'est à dire qu'en gros tu fais un peu hurler le moteur, pas besoin d'aller vite, peut être pour le catalyseur il peut aimer!
Posté : 02/04/2008 7:15 pm
(@bilmuche)
twingo 16V
2/3 ethanol 1/3 SP95
Autoroute (300Kms à 120)+ ville/route(200Kms) 6.5L/100 😀
Posté : 10/04/2008 8:44 pm
