Rouler avec un 1.8 Turbo
2,316 Vu
(@katak)
J'ai acheté un boitier fullflexethanol aux US et j'ai plusieurs questions:
1. on parle de bougies blanches, c'est un paramètre important avant la destruction des soupapes/pistons ?
2. Comment mon boitier fait la différebce entre du 100% E85 et du 100% SP98 sachant qu'aucune information ne passe par la sonde lambda
3. quels sont les paramètres, pièces à vérifier régulièrement pour s'assurer que le moteur n'est pas en danger ?
4. Est-ce bien adapaté pour un moteur turbo à essence ?
5. je roule avec mon boitier à 50% de E85, le prochain plein je peux le faire à 100% ? je dois changer mon filtre a essence et faire une vidange au bout de 1000 bornes ?
6. J'ai un potentiomètre de réglage sur mon boitier, dois je modifier la valeur ?
Merci.
Posté : 19/05/2008 1:06 pm
0/ 1L8 T mais quelel voiture ?
1/ bougies blanches = rouler pauvre = mauvaise combustion = consommation
au SP rouler pauvre = destruction soupapes/pistons pour cause de surchauffe .. moisn ruisqué à l'E85 car la température est 50°C inférieure .. mais pas conseillé quand même
2/ Il ne fait pas la différence .. c'est ton cerveau qui le fait et tourne le potentiomètre d'enrichissement
3/ enrichissement, lambda, rouler pauvre (= bougies blanches)
4/ Oui
5/ changer le filtre après 1000 kms full E85 .. anticiper un peu la vidange par rapport à la date normale
6/ Full E85 ==> enrichir de 25-30%
50% E85 ==> enrichir de 12-15%
0% E85 ==> enrichir de 0%
Posté : 19/05/2008 1:19 pm
(@katak)
Et pour le problème des soupapes/piston, j'aurai un indicateur de lambda sur mon TT (225 CV) ?
Comment puis-je connaitre l'enrichissement lié avec le potar ?
Merci! 🙂
Posté : 19/05/2008 1:31 pm
(@vertigone)
on a monté sur une 1.8T 180 quattro un boitier avec potard, tu peux le mettre sur 6 pour commencer
j'essaye de contacter mon pote pour voir si il a plus de memoire que moi sur le chiffre 😆
en tous cas par defaut ceux venant des US sont reglés sur 6 😉
ah oui il roule depuis 20 000km comme ca et aucun pbs, bougies de belle couleur rouille 😉
Smoke Tires Not Drugs ...
G40, S2, 20VT alcoolisées
Posté : 19/05/2008 11:07 pm
(@katak)
sur 5 d'origine! 🙂
son voyant ne s'est jamais allumé ?
et sa conso ?
Merci!
Posté : 19/05/2008 11:24 pm
(@vertigone)
sur 5 d'origine! 🙂
et sa conso ?
Merci!
alors lui est sur 6
Il a une reprog (faite sur banc) a 210ch
jamais de voyant allumé
conso ville = 13L
conso route = 11.5L
conso autoroute (pas 130 :lol:) = 10L
voila 😉
Posté : 21/05/2008 11:55 am
