Probleme flexitune clio 1.2 energy
1,578 Vu
(@plucky)
J'ai enfin installé mon flexitune 2 sur ma clio 1.2 energy de 96.
Par conter j'ai un gros pb: avec le kit branché, la voiture ne demare pas.
Je met le contact --> double clignotement de la diode puis plus rien --> 20 sec plus tard double clignotement puis plus rien --> apres il y a un double clignotement toute les 10 sec.
normallement la diode doit clignoter une fois a chaque niveau de starter (toute les secondes) ??
Qq'un a une idée d'ou peu provenir le pb?
Merci d'avance pour votre aide!!
Posté : 17/07/2009 5:59 pm
voir rôle clés SEL, BTN et LED dans le post
http://www.super-ethanol.fr/forumE85/viewtopic.php?p=16843#p16843
et les quelques posts suivants
Comment est fait le montage sur 12V après contact ou sur un 12V ? clé SEL et bouton BTN montés ?
vérifier soudures et tensions avec un multimètre
Posté : 17/07/2009 7:08 pm
(@plucky)
Le montage est fait sur un +12v apres contact. (pris sur l'alim du poste radio)
clé sel + BTN sont installés
Quand j'appuis sur le BTN, la diode clignote mais la voiture ne demare toujours pas.
Mon cablage est bon (je l'ai verif plusieurs fois).
Je vais verif les soudures par contre au niveau des tensions lequels sont a verifier ?
Merci pour votre aide !!
Posté : 17/07/2009 8:05 pm
